Clatronic WäTro WT 401
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht an
Serverzeit: 25 11 2026  10:45:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Clatronic WT 401 --- Läuft nicht an
BID = 1022709
Schum64
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Läuft nicht an
Hersteller : Clatronic
Gerätetyp : WT 401
Kenntnis : Komplett vom Fach
der Trockner meiner Eltern läuft nicht an.
Wird rr eingeschaltet, brummt er als würde er versuchen zu starten.
Gibt man dem Rad auf der Rückseite einen kleinen Anstupser, läuft er los.
Mein Onkel meinte ein Kondensator wäre defekt. Das sind die zwei Trommelförmigen Bauteile auf der Rückseite.
Wie kann ich die ausmessen und gibt es weitere Tipps zur Reparatur?
Wäre tatsächlich nur ein Kondensator defekt, könnte ich diesen durch einen neuen ersetzen.
Vielen Dank schonmal!
BID = 1022711
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Dein Onkel scheint kompletter vom Fach zu sein, als Du selber, aber er hat recht, es liegt in dem Fall am Kondensator.
Solltest Du über ein einigermaßen vernünftiges Multimeter verfügen, können damit auch Kapazitäten geschätzt werden.
BID = 1022713
Schum64
Vielen Dank.
Stimmt der Onkel ist definitiv kompletter vom Fach.
Wie kann ich die Kondensatoren messen?
Wann muss ich die volle Kapazität messen können?
Oder prüfe ich ganz grundsätzlich on er Kapazitäten aufbaut oder nicht?
Danke euch
BID = 1022715
silencer300
Wenn Dir das Schaltzeichen eines Kondensators bekannt ist und dieses auch am Messbereichswähler vom Multimeter vorhanden ist, sollten doch alle Fragen geklärt sein. Am eingebauten/angeschlossenen Kondensator misst Du nur Mist.
Deine Fragestellungen lassen mich etwas an Deinen fachlichen Kenntnissen zweifeln.
BID = 1022717
Schum64
Bin gelernter Elektroniker für Betriebstechnik.
Wie ich aber immer sage, leider wohl ein schlechter Elektroniker
Meine Qualitäten habe ich woanders und auch beruflich bin ich etwas abgewichen.
Mein Messgerät kann keine Kapazitäten messen. Besorge mir jedoch morgen eines, mit welchem es möglich ist.
Die Anschlüsse der Kondensatoren sind nur Kabelschuhe. Werde diese dann bei beiden abziehen und messen.
Werde von meinen Ergebnissen berichten.
Danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519887   Heute : 13867    Gestern : 22653    Online : 278        25.11.2026    10:45
