BSH WäTro SelfClean Modelle
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet schlecht / Behälter voll
Serverzeit: 14 11 2026  08:57:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro BSH SelfClean Modelle --- Trocknet schlecht / Behälter voll
Suche nach BSH SelfClean
BID = 1135483
driver_2
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : "Behälter voll" zu früh
Hersteller : BSH
Gerätetyp : SelfClean Modelle
Typenschild Zeile 1 : Trocknet schlecht
Typenschild Zeile 2 : Wasser läuft aus Diffusor über
Kenntnis : Komplett vom Fach
Es tauchen ja seit vielen Jahren die Fragen auf, daß Wärmepumpentrockner der Bosch Hausgeräte GmbH (BSH)
- Bosch
- Constructa
- Gaggenau
- Koenic
- Novamatic
- Pitsos
- Siemens
mit dem Ausstattungsmerkmal
SELF CLEANING SYSTEM
zu verflusen des Wärmetauschers neigen, was dann zu schlechtem Trockenergebnis und der verfrühten Meldung "Behälter voll" führt.
Grundproblem:
- Defekte gerissene Flusensiebe (-> erneuern)
- Schlecht gereinigte Flusensiebe (-> nach jedem Trockenvorgang vollständig leeren)
- Immer vollständig ausgeleerte Kondensatschubladen (-> einen Rest Wasser drin lassen, daß die Spülwassermenge hoch ist)
- fehlendes Sieb in der Schublade (-> ergänzen wenn fehlt, erneuern wenn defekt)
- Ansaugbereich Kondenspumpe reinigen
In der Regel sieht der Ansaugbereich des Verdampfers so aus, wenn man die Front aufschneidet an den Linien entlang, hinter der Klappe unten links:
Das Gerät ist zu zerlegen und der Deckel des Luftkastens zu entfernen, dann sieht das so aus:
Die Lamellen sind nach Ausbau des Wärmepumpenmoduls mit einer gerade strahlenden Düse eines Hochdruckreiniger im senkrechten Winkel zu den Lamellen zu reinigen:
An der Kondensatpumpe sieht es meist so aus:
Ist es der Schwimmer, so ist der zu reinigen, oder sind es die metallenen Fühlerzungen, die sind ebenso zu reinigen:
Die Mikroflusen drücken sich ganz leicht durch defekte Siebe:
Aber das "beharrliche sture und konsequente nicht reinigen" selbst von den gesunden Flusensieben bringt dann das Flusenwunder zu Tage:
Film zum Flusenwunder: https://www.kotzbox.com/scl/fo/cc2p.....;dl=0
kotz durch drop ersetzen.
Wie man den Trockner zerlegt und zusammenbaut beschreibe ich hier nicht, dafür gibt es YT und aus Haftungsgründen.
Viel Erfolg beim Reinigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  4 Jun 2026 19:07 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284541   Heute : 3392    Gestern : 11989    Online : 330        14.11.2026    8:57
