Bosch WäTro Trockner
Serverzeit: 18 11 2026  15:18:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch Trockner
BID = 618255
Elektro+Technik
Zur Homepage von Elektro+Technik
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Trockner
S - Nummer : WTL 5200 EU /02
FD - Nummer : 7702 03041
leider habe ich im Forum nirgendwo Angaben zu den Relais für
die Heizung gefunden.
Problem: Heizung läuft im Rechtslauf der Trommel, aber nicht im Linkslauf. Das Heizungsrelais ( Schliesser) wurde schon gewechselt.
Nach ca. 3 Min wird das Heizungsrelais gar nicht mehr angesteuert,
während es im Linkslauf nie funktioniert.
Frage 1: war es im Original gar kein Schliesser ?
Frage 2: kann mir jemand erklären, warum das Relais nach kurzer Zeit
nicht mehr angesteuert wird ( Kurz aus + wieder ein schon
funzt wieder für 2-3 Min.)
Vielen Dank
Gruß Thorsten
BID = 618274
Schiffhexler
Moin Elektro+Technik
Wenn der Lüfter am Antriebsmotor hängt, dann würde bei der anderen Umdrehung die Heizung nicht belüftet
und dadurch überhitzen – Sicherheitsklixon löst dann aus.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339401   Heute : 8973    Gestern : 12669    Online : 422        18.11.2026    15:18
