BID = 844766
blanc Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : schaltet nach 5 min ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx 6 Sensitive
Typenschild Zeile 1 : WTE84100/08
hallo,
der trockner schaltet nach ca. 5 min. ab. höchstwahrscheinlich ist der NTC-Sensor - Artikel-Nr. : 600157 defekt. was muss ich tun um diesen auszubauen? will nicht wie ein verrückter daran ziehen. wäre über eine anleitung zum ausbauen dankbar!
grüße
BID = 844914
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1256 Wohnort: Bayern
Nach dem Ausschalten blinkt die "Start"-Taste?
Oder piept die Kiste?
Grüße |
BID = 845083
der trockner läuft ca. 5-6 min und dann pieps es und die leds "trocknen" und "auflockern/fertig" blinken. ich glaube der NTC sensor ist defekt. nur weiß ich nicht wie man diesen ausbaut.
grüße
BID = 845316
Der Sensor sitzt auf der Heizung.
Rückwärtige nierenförmige Abdeckung abschrauben dann kommst du ran.
Schau mal in deine "pm"...
Grüße
BID = 845420
falls jemand einmal das selbe Problem hat:
der ntc sensor sitzt bei der bosch maxx6 sensitive wte84100/08 auf der heizung. befestigt ist er mit vier stahlnasen, die einfach wegdrückt werden können. anschließend kann der ntc sensor herausgenommen werden.
der weg zum sensor!
die nierenförmig rückwand entfernen (2 verschiedene torx-schrauben) und dann sieht man das schwarze teil mit einem roten knopf. ausbau wie oben beschrieben.
grüße
BID = 845441
derhammer Urgestein
Es gibt auch einen NTC unter der Einfülltür. Zu sehen, wenn das Sieb entfernt wird. Den auf Flusen prüfen.
BID = 845547
Zu dem Foto:der NTC ist das schwarze Kuststoffteil links.
Das was hier als NTC bezeichnet wird ist tatsächlich ein sog."Klixon"
Grüße
BID = 860302
zonti Gerade angekommen
blanc hat am 29 Aug 2012 19:35 geschrieben :
der weg zum sensor!
grüße
wie bekomme ich den Stecker dort abgezogen?
Gar nicht abziehen und NTC-Kabel durchschneiden und anlöten?
Oder Seitenwand oder Deckel abbauen? Wie mache ich das am Besten?
Vielen Dank schon mal!
zonti
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
