Blomberg WäTro TKF 7350 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nur noch Innenlampe geht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Blomberg TKF 7350 --- Nur noch Innenlampe geht Suche nach Blomberg 7350 |
Fehler gefunden
BID = 822973
chelfi Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: Ostsee
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Nur noch Innenlampe geht
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 7350
S - Nummer : 07-100309-04
FD - Nummer : 7180682300
Typenschild Zeile 1 : 857THF
Typenschild Zeile 2 : 1200W
Typenschild Zeile 3 : 7Kg
oben genannter Trockner stellte mitten im laufenden Betrieb die Arbeit ein. Das heißt: sämtliche Kontroll LED sind aus, er reagiert auf keinen Tastendruck mehr. Zuerst dachten wir an einen Stromausfall, jedoch leuchtet die Innenbeleuchtung noch, wenn man die Tür öffnet.
Habe ich eine Chance den Fehler zu reparieren oder wenigsten schon mal zu lokalisieren? Wie gehe ich am besten vor, ohne das Gerät komplett 'planlos' zu zerlegen?
So was passiert natürlich am Freitag abend vor einer geplanten Reise und die Wäsche ist noch nass.
*heul*
BID = 823294
Schöbman Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Wasserburg am Inn
versuch´s mal mit der Prüfung des Türkontaktschalters.
BID = 823413
chelfi Neu hier
Danke für den Denkanstoß. Ich habe das ausprobiert, aber der Schalter scheint zu funktionieren. Zumindest kann ich damit die Innenbeleuchtung abschalten, wenn ich den Schalter reindrücke.
Durch die rege Beteiligung hier animiert, habe ich noch ein wenig tiefer im Forum gestöbert und festgestellt, daß das Problem beim TKF1350 desselben Herstellers wohl auch schon mehrfach auftrat. Hier konnte es durch Tausch des Drehzahlmoduls beseitigt werden.
Laut Ersatzteilkatalog handelt es sich bei beiden Modellen um die gleiche Platine.
Diese ist jedoch recht verbaut im Gerät, da hätte ich schon gerne mehr Sicherheit, bevor ich die rausbaue. So kompliziert sieht die Elektronik darauf aber nicht aus. Hat schon mal jemand geprüft, welche Bauteile darauf kaputtgehen? Evtl. kann man ja die Platine selber instandsetzen.
Bei meiner alten Heizung habe ich auch schon mehrfach erfolgreich die Transistoren getauscht.
BID = 826235
chelfi Neu hier
Hallo Jungs,
dank der regen Beteiligung hier im Forum und des selbstlosen, aber vor allen Dingen günstigen und schnellem Ersatzteilversandes hat der Einbau des Artikels #2600278 Drehzahlelektronik Abhilfe geschaffen. Der Trockner gibt wieder Lebenszeichen von sich.
Den Verdacht, daß der Hersteller einen Zähler in den Microcontroller eingebaut hat, damit er nach einiger Zeit kaputt geht ist aber immer noch im Raum. Aber mit den Reparaturkosten kann man leben. Nur wehe dem, der einen Monteur kommen lassen muß.
Die analogen Bauelemente auf der alten Platine habe ich soweit überprüft, die scheinen in Ordnung zu sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336550 Heute : 6118 Gestern : 12669 Online : 852 18.11.2026 11:08 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0229759216309
