Blomberg WäTro TKF 7350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Meldung: Behälter leeren
Serverzeit: 25 11 2026  07:21:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg TKF 7350 --- Meldung: Behälter leeren
Suche nach Blomberg 7350
BID = 675700
ulfw
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Meldung: Behälter leeren
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 7350
ich hab mich hier mal angemeldet, da ich denke, dass sich hier einige Leute aufhalten, die mir zum Anfang mal helfen können, bevor ich den teuren Kundendienst anrufen muss.
Mein Trockner marke Blomberg, Typ TKF 7350, 2 Jahre und 3 Wochen alt (knapp über Garantie) zeigt seit kurzem folgendes Verhalten:
Er fängt an zu trocknen, nach unbestimmter Zeit höre ich ein bisher nicht vorhandenes Rauschen, wie ein Gebläse. Dazu kommt dann die Meldung "Behälter leeren", obwohl dieser leer ist. der Trockner geht dann wieder aus.
Ich bin jetzt etwas ratlos, wo ich anfangen könnte nach dem Fehler zu suchen. Einige Postings hier haben mich erstmal auf die Info gebracht, dass das Gerät baugleich zum 1350 ist, nur ein grösseres Volumen hat.
Und das es irgendwo eine Wärmepumpe und eine Kondensator-Pumpe gibt, oder ist das das gleiche?
Welche einfachen Möglichkeiten gibt es, den Fehler einzuschränken?
Ich will nicht rumbasteln, traue mir aber diverse Arbeiten daran schon zu. Ichhabe parallel natürlich auch den Händler informiert, ob da noch was auf Kulanz wegen Garantie geht. Falls nicht, muss ich eben in den Apfel beissen.
Danke schonmal für die Hilfe. Braucht ihr noch Infos?
Gruss
U
BID = 677878
txfx
klingt nach verstopftem Kondensatablauf. Also interessiert eher die Kondensatpumpe und nicht die "Wärmepumpe". Kondensatablauf vom Behälter bis zur Pumpe prüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515995   Heute : 9970    Gestern : 22653    Online : 329        25.11.2026    7:21
