Blomberg WäTro TKF 1350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Taste steckt fest
Serverzeit: 23 11 2026  23:27:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg TKF 1350 --- Taste steckt fest
Suche nach Blomberg 1350
BID = 968621
nicht-technikerin
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Taste steckt fest
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
Hallo liebe Techniker,
ich habe ein Problem an meinem Wärmepumpentrockner TKF 1350 Blomberg (ca. 4 Jahre alt).
Nach einem Trockengang steckte plötzlich die Start/Stop Taste (nicht Ein/Aus) fest. Sie ist kam nicht wieder diese 2-3 mm heraus bzw. läßt sich relativ einfach etwas herauszuziehen, so als hätte sie keinen Kontakt mehr zur "Platine" darunter.
Ich habe dieses Problem nirgendwo finden können.
Kann man die Front des Geräts öffnen, um an den Tastenkontakt zu kommen? Wenn ja wie?
Oder hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte bzw. ob sich eine Reparatur lohnen könnte?
Vielen Dank und beste Grüße
nicht-technikerin
BID = 968659
Schnurzel
Netzstecker ziehen.
Deckel des Geräts abnehmen.
Jetzt kommst du an die Bedienblende.
Grüße
BID = 968747
nicht-technikerin
Hallo Schnurzel,
vielen Dank.
den ersten Teil mit dem Netzstecker bekomme ich noch hin.
Aber wie löse ich den Deckel? Gibts da irgendwo Schrauben??
Liebe Grüße
nicht-technikerin
BID = 968763
Schnurzel
Hallo nicht-technikerin,
Nomen est Omen - so sagens die alten Griechen....
Am Deckel hats hinten Schrauben.
Diese lösen und dann Deckel nach hinten schieben und dann abheben.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483159   Heute : 16563    Gestern : 22017    Online : 335        23.11.2026    23:27
