Blomberg WäTro TKF 1350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Springt nach 2min auf Abkühle
Serverzeit: 25 11 2026  07:11:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg TKF 1350 --- Springt nach 2min auf Abkühle
Suche nach Blomberg 1350
BID = 664643
Norton
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Springt nach 2min auf Abkühle
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
S - Nummer : 06-103692-07
FD - Nummer : 7180681800
Typenschild Zeile 1 : 857 THF
Typenschild Zeile 2 : 1200 W 230V
Hallo Leute
Ich habe seit langem wieder mal ein Problem für das Forum.
Mein Trockner (3 Jahre alt) hat folgendes Problem.
Nach dem Starten des Trockenprogramms steht der Timer auf 2:20
1. Trommel dreht los
2. Umluft-Lüfter startet
3. nach 4 min = Timer 2:16 springt die Zeit auf 0:04
Die Led´s Trocken und Abkühlen leuchten dann.
Das Passiert nur bei den drei Programmen
(Extra trocken // Schranktrocken // Bügeltrocken)
Ich habe weiterhin noch das 40 min Programm und das
Wollprogramm gestartet. Die lauft ganz normal durch.
3. nach 4 min startet der kleine Lüfter unten rechts
(den Kompressor kann ich nicht hören)
Nach dem Programm ist die Wäsche aber nur lauwarm.
Der Trockner heizt also auch nicht richtig auf.
Vielleicht hat von euch einer ne Idee oder hatte den Fehler schon mal.
Ich würde mich freuen wenn mir einer helfen könnte.
Norton
BID = 665127
Norton
Jetzt bin ich schon was schlauer.
Ich habe jetzt nasse Wäsche in die Trommel getan.
Die Trockenprogramme laufen jetzt durch
und springen nicht direkt zum Kühlen.
Weiterhin habe ich den Trockner aufgeschraubt.
Den Fehler (Heizt nicht) habe ich dann gefunden.
Das Problem lag darin, das ein Kupferrohr direkt
am Motorklemmbrett berührte. (Eisenklammer)
Wenn der Kompressor und der Trommelmotor läuft
vibriert alles.
Dadurch hat sich das Kupferrohr durchgescheuert.
Das heißt Rohr muß gelötet werden und Kühlflüssigkeit
aufgefüllt werden.
Kann mir einer sagen was das ungefähr kosten könnte.
Oder soll ich den Hersteller anschreiben.
Meiner Ansicht nach ist das ein Produktionsfehler.
Gruß Norton
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515812   Heute : 9785    Gestern : 22653    Online : 785        25.11.2026    7:11
