Blomberg WäTro TKF 1350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: springt auf Restzeit 4 Minute
Serverzeit: 24 11 2026  20:31:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg TKF 1350 --- springt auf Restzeit 4 Minute
Suche nach Blomberg 1350
Fehler gefunden
BID = 752937
Winni03
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : springt auf Restzeit 4 Minute
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
S - Nummer : 07-106581-05
FD - Nummer : 7180681800
bei meinem Wäschetrockner Blomberg TKF 1350 tritt nach ca 2 3/4 Jahren folgender Fehler auf.
Das Programm wird gestartet es läuft ca 4 Minuten dann hält die Trommel kurz an dreht entgegengesetzt und der Timer springt auf eine Restzeit von 4 Minuten.
Kann mir jemand sagen ob es die Steuerelektronik ist?
Oder was es die Ursache sein kann?
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten
Mit internetten Grüßen
Winni
BID = 752982
vaber
Meistens ist es der Feuchtigkeits- Sensor(wenn mann es so bezeichnen darf, was da in der Maschiene verbaut ist). Also, diese "Bürste", die über die Trommel(bzw. das Band im hinterem bereich der Trommel). Wenn das Band nicht sauber ist, fängt die Bürste" an zu schwingen, wodurch die Leitung dann neben der Kunstoffhalterung kapputt bricht.
Der Trockner kann in dem Fall keine Feuchtigkeit "sehen" und schaltet natürlich aus.
MfG, vb
BID = 753287
Winni03
Hallo Vaber,
danke für den Tip werde mal nachsehen und dann berichten.
Danke Winni
BID = 759819
Winni03
in der Zwischenzeit war der Kundendiesnt hier und hat festgestellt dass eine Kohle, zuständig für die Feuchtigkeitsmesseng defekt war.
Seitdem funktioniert er wieder.
Gruß Winni
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501403   Heute : 17970    Gestern : 16862    Online : 560        24.11.2026    20:31
