Blomberg WäTro TKF 1350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Meldung Behälter leeren
Serverzeit: 24 11 2026  21:08:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg TKF 1350 --- Meldung Behälter leeren
Suche nach Blomberg 1350
BID = 689273
a.ring
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Meldung Behälter leeren
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
S - Nummer : 06-102924-06
FD - Nummer : 7180681800
Messgeräte : Duspol
Hallo Gilb,
deiner Bitte folgend das neue Thema.
Unser Trockner meldet "Behälter leeren" obwohl dieser leer ist!
Wenn man den Trockner ein paar mal überredet, dann pumpt er das Wasser aus dem Sumpf und führt die Trocknung zu Ende. Die Pumpe läuft, der Ablauf am Auffangbehälter und der Auslass sind sauber. Ich hab den Verdacht, dass am Sumpf irgend etwas verdreckt ist. Das scheint ja bei diesem Gerät häufiger der Fall zu sein.
Ich hab nun alle sichtbaren Schrauben gelöst, weiss jedoch nicht, wie ich die Bedienblende abbekommen kann, ohne sie zu beschädigen. Dahinter liegen ja die (hoffentlich einzigen) restlichen Schrauben. Über Unterstützung würde ich mich sehr freuen.
Freundliche Grüße
Alexander
BID = 691591
Schnurzel
du hast das Problem daß kein oder zu wenig Wasser in den Kondensbehälter gepumpt wird.Da kann auch der Verbindungsschlauch mit Flusen verstopft sein.Was du hinter der Bedienblende suchst ist unverständlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502257   Heute : 18825    Gestern : 16862    Online : 987        24.11.2026    21:08
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
