Blomberg WäTro TKF 1350 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät trocknet sehr langsam Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Blomberg TKF 1350 --- Gerät trocknet sehr langsam Suche nach Blomberg 1350 |
BID = 891953
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
viele WP Trockner haben ein Enthitzergebläse, das überschüssige Hitze des Kühlmittels abführt. Diese Lüfter gehen gerne mal kaputt.
Der Lüfter sitzt im vorderen Sockelbereich.
BID = 906749
Vatern Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät trocknet sehr langsam
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350S
Kenntnis : ich weiß was ein rotes Kabel ist
Messgeräte : Augen, Finger und Zunge
Ich möchte das Thema nochmal aufgreifen weil ich das selbeProblem wie der Themenersteller habe. Bis jetzt habe ich die linke Seitenwand des Gerätes entfernt und den Zwischenraum zwischen Wärmetauscher und Kondensator gereinigt. Ebenfalls wurde die Vorderseite des Wärmetauschers (direkt hinter dem Filter)gereinigt, so gut es eben ging. Ich habe auch mal etwas Luft durchgeblasen. Das scheint aber leider nicht das Problem gewesen zu sein denn er ging immer noch nicht. Die Luft blieb kalt.
Jetzt habe ich die rechte Seite des Gerätes demontiert. Dort habe ich alles etwas ausgesaugt und einen Testlauf mit offener Seitenwand gemacht. Nun lief es wieder normal.Ich montierte das Gerät zusammen und machte einen weiteren Testlauf da ich einen Wackelkontakt oder einen Kabelbruch vermutete.
Die Luft blieb kalt also Gerät wieder auf -> Testlauf = Luft warm! Gerät wieder zu -> Testlauf = Luft kalt usw....
Ich hatte es auch schon, das der Kompressor nicht lief obwohl das Gerät geöffnet war aber da hatte ich selbiges aus einem Verdacht heraus wieder in seine Nische gestellt.
Insgesamt scheidet ein Wackelkontakt/Kabelbruch für mich aus da das Ergebnis zu sicher zu reproduzieren ist.
Ich habe also keine sichere Vermutung welches Teil einen Defekt aufweist und hoffe das hier jemand ein Idee hat.
BID = 911398
Der Ventilator läuft ohne Probleme wenn sich der Kompressor mal dazu entscheidet seine Arbeit zu machen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496442 Heute : 13005 Gestern : 16862 Online : 1023 24.11.2026 15:41 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.28480911255
