Blomberg WäTro TKF 1350 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bricht Programm nach 2min ab Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Blomberg TKF 1350 --- Bricht Programm nach 2min ab Suche nach Blomberg 1350 |
BID = 786893
Xizor111 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 39326 Meseberg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Bricht Programm nach 2min ab
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
S - Nummer : 7180681800
FD - Nummer : 07-103204-04
Hallo @all,
zunächst einmal vielen Dank für die bisher geposteten guten Hinweise.
Leider war bisher keiner zielführend.
Unser Tockner versah 4,5 Jahre seinen Dienst, dann zeigte er
folgendes Verhalten:
Das Programm (Zeit- oder Feuchtigkeitsgesteuert) startet ganz normal-
die Trommel läuft an, der Lüfter dreht. Meines Erachtens läuft auch
der Kompressor an - man merkt allerdings nicht, daß sich die Luft erwärmt
(habe Türschalter gebrückt- Luftzug in der Trommel geprüft).
Dann bricht das Programm nach ca. 2-3min ab-blinkt und piept, als ob
es fertig ist.
Man kann auch nicht durch Rücksetzen sofort wieder starten, sondern
muss das Gerät für einige Zeit vom Netz trennen.
Daraufhin kann man das Spiel beliebig oft machen.
Was kann die Ursache sein?
Danke schon mal!
VG Mario
@admin:Hatte da Thema aus Versehen bei Waschmaschinen-sorry.
BID = 786964
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Wenn du den Filter unten,links herausnimmst siehst du den Wärmetauscher
(oder besser:einen der beiden): ist da ein schwarzer Flusenbelag zu sehen?
Dann ist der Luftstrom behindert. Mit scharfem Wasserstrahl (kein Hochdruck!!) entfernen.
Grüße
BID = 786984
Hi Schnurzel,
danke für die schnelle Antwort.
waren paar schwarze Flusen - Wärmetausche war nicht komplett zu.
Habe es gereinigt - leider bleibt Problem bestehen.
Der Abbruch erfolgte beim Test sogar <1min.
VG Mario
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194486340 Heute : 2888 Gestern : 16862 Online : 641 24.11.2026 4:56 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 215 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
