Blomberg WäTro TKF 1350
Serverzeit: 22 11 2026  04:46:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg TKF 1350
Fehler gefunden
BID = 576699
Teleny
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
S - Nummer : 7180681800
FD - Nummer : 07-103173-04
Typenschild Zeile 1 : 857 THF
Typenschild Zeile 2 : 1200W
Typenschild Zeile 3 : 230 V
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo, der Gilb hatte mir schon einmal sehr gut bei meiner Waschmaschiene geholfen, vielleicht klappt das jetzt auch bei meinem Wäschetrockner.
Das Problem.
Der Trockner läßt sich nicht starten. Das Display leuchtet ganz normal. Ich kann verschiedene Programme auswählen, die dazugehörige Trockenzeit wird angezeigt. Wenn ich dann aber der eigentlichen Startknopf drücke, beginnt die Kontrollleuchte "Trocknen" zu blinken, so als wäre eine Zeitvorwahl einestellt worden. Es wurde aber keine Zeitvorwahl eingestellt. Ich kann das Programm auch wieder beenden und ein neues auswählen. Das Psoblem bleibt aber das gleiche. Der Trockner startet nicht.
Natürlich habe ich den Wasserbehälter entleert, das Flusensieb und die beiden Schwammfilter gereinigt und die Stromversorgung und die Sicherung überprüft, aber es half nichts.
Ich habe auch mal eine Zeitvorwahl von einer Stunde eingestellt und 2 Stunden gewartet, aber auch das hat keinen Erfolg gebracht.
Bis heute lief der Trockner ohne Problem.
Hat jemand eine Idee? Kann man die Software resetten wie bei einem PC?
Vielleicht ist die Lösung ganz simpel - wenn nicht muß ich wohl doch den Service rufen. Der Trockner hat noch Garantie (Kaufdatum 28.08.2007.
Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen
Teleny
BID = 578090
Teleny
nur als Info für Interessierte:
Heute war der Service da und hat den Fehler gefunden.
Der Türkontaktschalter hatte sich gelöst, weshalb der Trockner dachte die Tür sei noch offen und ist deshalb nicht gestaret.
Wurde wieder befestigt und jettzt funktioniert er wieder..
MFG
Telny
BID = 578220
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Teleny,
danke für die wertvollen Hinweise.
Viel Freude noch am Blomberg-Wärmepumpen-Trockner,
mit freundlichen Grüßen
der Gilb
(Thema hiermit geschlossen)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447306   Heute : 2664    Gestern : 20435    Online : 530        22.11.2026    4:46
In 795 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0584759712219
