Blomberg WäTro TKF7451W50 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ratterndes sporad. Geräusch? Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Blomberg TKF7451W50 --- Ratterndes sporad. Geräusch? Suche nach Blomberg |
Fehler gefunden
BID = 1121467
FraMu2024 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Wörth
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Ratterndes sporad. Geräusch?
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF7451W50
S - Nummer : 12-201155-02
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
Seit sehr langem macht unser Wärmepumpentrockner sporadisch ratternde und sehr laute Geräusche.
Da die Trocknung an sich bisher gut funktioniert, hatte ich diesen Umstand schleifen lassen bzw ignoriert.
Nun ist es aber so das ich mit dem trockner umgezogen bin und ich will nun schauen warum der krach kommt.
Da das nur sporadisch kommt und dann so für 5 bis 10 Minuten anhält habe ich die Vermutung es könnte die Pumpe sein wo vom Bodebecken das Wasser in den behälter hoch pumpt. Kann mir nur schlecht vorstellen das das kleine Ding so lch Geräusche machen kann...
Was meint ihr? Ggf hat jemand ähnliche Symptome mal gehabt?
Habe ein Video gemacht und stark eingekürzt...
Wo könnte der Grund liegen? Oder ist das Geräusch normal?
Die vor Filter sind gesäubert und das schwarze Schwammfilter unten rechts Wurde vor kurzem erneuert.
Wäre dankbar für Ideen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FraMu2024 am 26 Jan 2024 18:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FraMu2024 am 26 Jan 2024 18:24 ]
BID = 1121476
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13902 Wohnort: Schwegenheim
Das sind vom Gehäuse "Gesamtvibrationen", also nichts bis jetzt dramatisches, von der Frequenz her, könnte es dem schnell drehenden Antriebsmotor zuzuordnen sein. GGf ein Lagerschaden des Motors im frühestens Stadium, wo sich Mikrovibrationen auf das blecherne Gehäuse des Trockners übertragen.
Seitenwand abnehmen, Riemen abwerfen, Motor per Hand drehen und fühlen, ob er rauh läuft.
BID = 1121477
driver_2 hat am 26 Jan 2024 20:34 geschrieben :
Danke für die Antwort
Vom Antriebsmotor?
Sollte dieser nicht dauernd laufen sobald man den Trockner startet ?
Dann müsste ja dauernd der Krach sein wenn die Trommel sich dreht.
Da ich das Video stark zuschneiden musste damit ich es hier posten kann fehlen dem Video fast eine Minute seit dem Start Befehl (hatte kurz auf Pause gestellt für den start der Aufnahme)
Also nachdem der Start Knopf betätigt wurde hört man wie relativ leise der Trockner läuft, ca. 1 Minute später hört man so ein kurzes zischendes Geräusch als wenn sich ein Ventil öffnen würde und dann geht es los mit diesem lauten Rattern.
Als ich das Rattern nach der Aufnahme beobachtete ging es so ca. 10 Mibuten bis es aufhörte und die Maschine weiter wie zuvor lief.
Nach einer nicht gestoppten Zeit (10-15 Min.)kam das Rattern wieder bis es 2 Minuten später wieder aufhörte und der Trockner wieder normal lief.
Ein paar Minuten später war der Trocknungsvorgang beendet.
Dieses Effekt mit dem ratternden Krach ist reproduzierbar
Muss wohl doch am Wochenende die Maschine aufmachen und laufen lassen, evtl sieht man was der Verursachen ist...
BID = 1121478
driver_2 Moderator
FraMu2024 hat am 26 Jan 2024 21:24 geschrieben :
Vom Antriebsmotor?
Google mal den Begriff "Resonanzfrequenz", dann weißt vllt besser Bescheid.
BID = 1121479
driver_2 Moderator
Vllt kommt es auch vom Kompressor, wenn der dauernd an und aus geht, ist das eh sehr schlecht.
Hatte mal einen Miele Trockner, wo dann im Laptop 18000 Schaltspiele drin standen...  daß der noch gelebt hat, war schon irgendwie ein Wunder.
BID = 1121481
driver_2 hat am 26 Jan 2024 21:41 geschrieben :
Wann genau läuft ein Kompressor ? Bei Bedarf Temperatur oder Druckgesteuert?
Wie hört sich dieser an beim laufen, kann der so stark vibrieren das da irgend ein Teil gegen das Gehäuse kommt und so das ratternde Geräusch entsteht?
(ich komme aus der Industrie und mit Haushaltsgeräten hab ich nichts zu tun)
BID = 1121482
driver_2 Moderator
Im Idealfall springt der Kompressor einmal an zu Beginn, nach der Belüftungs und Einmeßphase an und geht nicht mehr aus.
Mach die Seitenwand ab und schaue, wo die Vibrationen herkommen, Deine ständigen Fragen ohne die Aufgaben abzuarbeiten führen nicht weiter, wir sind hier nicht bei Robert Lembke "Was bin ich" ?
BID = 1121497
habe die Seitenwand aufgemacht und mal den Trockner laufen lassen.
Der Grund für den Krach war das eines der Kühlmittelröhrchen wo vom (auf Gummi gelagerten) Kompressor weggeht direkten Kontakt zu der Motorhalterung aus Kunststoff hat und so gegen dieses Teil rattert durch die Vibration des Kompressors.
Habe nun zwischen diesem Kunststoffteil und das Röhrchen ein Stück Dämmgummi zwischengeklemmt und mal probelaufen lassen.
Das ratternde Geräusch ist nun nahezu weg bzw etwas leiser als das normale Betriebsgeräusch
Habe Bilder eingefügt zum zeigen.
Danke für den Tipp mit dieser Resonanzfrequenz
PS.
Muss ich mir Temperaturbedingt Sorgenmachen wg dem Gummi wo nun direkten Kontakt zu diesem Röhrchen hat?
BID = 1121520
driver_2 Moderator
FraMu2024 hat am 27 Jan 2024 13:13 geschrieben :
Nein.
Unser Miele in EEK A erzeugt ~80°C Porzeßlufttemperatur, also wird das nicht schmilzen oder die Hütte anzünden, ggf die Rohre mit einem Holzkeil beibiegen mit Gefühl
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194475694 Heute : 9090 Gestern : 22017 Online : 279 23.11.2026 13:13 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.11061000824
