Blomberg WäTro TK 5150
Serverzeit: 18 11 2026  03:01:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg TK 5150
BID = 566563
martin.7@gmx.de
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bloomberg
Gerätetyp : Trockner
S - Nummer : 0029550303
FD - Nummer : 147112453
Typenschild Zeile 1 : Rubin TK 5150
Typenschild Zeile 2 : TK297
Ich besitze einen Wäschetrockner von Bloomberg, (die Daten wie angegeben)
Dieser funktionierte bis vor einigen Wochen ohne Probleme. Jetzt habe ich das Problem, dass die Wäsche oft zweimal hintereinander getrocknet werden muss damit diese richtig trocken ist.
Dies war vorher nicht nötig.
Ich habe das Sieb unten schon gereinigt. Hat aber nichts gebracht.
Die Pumpe für das Abpumpen des Kondenswassers läuft ständig im Trocknungsbetrieb. Ist das richtig?
Kann es sein, dass diese Pumpe verstopft ist?
Im Wasserbehälter befindet dich aber nach wie vor Wasser nach dem Trocknungsvorgang, welches immer wieder geleert wird.
Weis jemand Rat?
Wie entferne ich am besten die Verkleidung ggf. zum Säubern der Pumpe?
ach ja, Der Trockner arbeitet nach wie vor nach Programm ohne Abbruch, nur das die Wäsche nicht mehr richtig trocken ist
Vielen Dank schon jetzt für Eure die Hilfe
Gruß Martin
- Titelzeile korrigiert - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 23 Nov 2008 18:11 ]
BID = 566850
prinz.
moin
ja
brauchst Du nicht Pumpe ist sauber
Abfühlung durchmessen und Trommel innen säubern.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331733   Heute : 1285    Gestern : 12669    Online : 633        18.11.2026    3:01
