Blomberg WäTro TK 1621
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht sich nicht mehr
Serverzeit: 09 11 2026  09:01:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg TK 1621 --- Trommel dreht sich nicht mehr
Suche nach Blomberg TK 1621 Blomberg 1621 Trommel dreht sich nicht mehr
BID = 881394
MrMaxy
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht sich nicht mehr
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TK 1621
S - Nummer : 0029502404
ich bin auf der Suche nach einem Lieferanten, welcher mir die folgenden Ersatzteile liefern kann. Vielleicht könnt ihr mir ja mit eurem Wissen weiterhelfen. Zwei Anfragen bei www.ts24.com und www.ersatzteile-24.com sind bisher leider immer noch unbeantwortet.
- großer Antriebsriemen für die Trommel
(eventuell auch den kleinen Riemen für das Lüfterrad)
- Antriebsrolle/Spannrolle, welche auf der Motorwelle steckt, um die Trommel anzutreiben (siehe Bild)
- Schaumstoffdichtung, welche an der hinteren Gehäusewand angebracht ist
Zur besseren Identifizierung des Gerätes, habe ich das Typenschild als Bild angefügt.
Falls es angebracht sein sollte, noch andere Teile, welche eurer Erfahrung nach eventuell anfällig sind, auszutauschen, so bin ich offen für alle Vorschläge.
Ich bedanke mich schon jetzt für eure Hilfe.
BID = 881629
tobi1983
Für Deine Seriennummer gibt es hier im Ersatzteile Brock Teile:
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....chen+
Grüße.
BID = 881768
MrMaxy
danke für den Hinweis, aber dort gibt es wirklich nur eine Handvoll Ersatzteilen.
Leider gibt es dort aber auch nicht das, für mich, wichtigste Teil, nämlich diese Übersetztungsrolle aus Alu.
Mittlerweile habe ich auch schon eine Explosionszeichnung bekommen, aber dort wird die besagte Rolle (siehe Position 315), nur mit dem Motor zusammen aufgeführt. Kann mir aber kaum vorstellen, dass es dieses Teil nicht als einzelnes Ersatzteil geben soll, da Blomberg vor Jahren wohl schon mal eine Austauschaktion durchgeführt hat, wobei diese Rolle, damals aus Kunststoff, durch eine aus Aluminium ersetzt wurde.
Wäre als wirklich gut, wenn hier jemand eine Idee hat, wo ich diese Rolle bekommen kann.
Vielen Dank!
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232211   Heute : 1746    Gestern : 7979    Online : 281        9.11.2026    9:01
