BID = 987657
ds1964 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Läuft nicht an,wird heiß
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TA 297 KP
S - Nummer : 0029552000
FD - Nummer : 232212565
Typenschild Zeile 1 : TK 2150
Hallo Leute,
unser Trockner will nicht mehr. Beim anschalten macht er Geräusche
wie wenn er anlaufen will. Tut sich aber nix. Trommel läuft nicht an
und er wird innen relativ schnell richtig heiß. Habe hinten auf gemacht. Heizwiderstand mit Thermostate wird in Sekunden so heiß, das man sich die Finger verbrennt. Hat jemand einen Tip?
Danke im voraus.
Gruß DS |
BID = 987658
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1259 Wohnort: Bayern
Deckel abnehmen und schauen ob der Riemen die Trommel antreibt.
Grüße |
BID = 987674
silencer300 Moderator
Beiträge: 9679 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Vermutung liegt stark bei nicht drehendem Motor, (warum auch immer) dann steht auch der Prozesslüfter still und es kommt schnell zur Überhitzung.
Trommel, Riemen und Motor auf Funktion überprüfen. Der Motor ist auf der rechten Seite des Gerätes.
Mögliche Ursachen: Trommel blockiert, Motor blockiert, Motor oder Anlaufkondensator defekt.
BID = 987732
hatte natürlich Deckel schon unten. Riemen ist ok, Trommel lässt sich
von Hand drehen und Lüfter dreht auch mit. Werde als nächstes Motor und Anlaufkondensator überprüfen. Könnte es auch irgendwie ein Programmfehler sein?
BID = 987785
Programmfehler würde ich mal ausschließen, wenn Antrieb und Lüfter arbeiten und das Heizregister trotzdem überhitzt, liegt der Vedacht nahe, dass sich Widerstandsdrähte untereinander berühren und die Überhitzung auslösen. Heizelement prüfen, Widerstand messen.
BID = 989908
Fehler gefunden. Motor ist defekt. Reperatur unrentabel.
Habe daraufhin beschlossen einen neuen zu kaufen. Vielen Dank
für eure Hilfe und Tips.
