Blomberg WäTro 1350
Serverzeit: 15 11 2026  01:15:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg 1350
BID = 526955
Renyca
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : 1350
Hi zusammen!
Habe seit Januar o.g. Kondenstrockner und bin nicht damit zufrieden.
Trotz Programm Schranktrocken und einer fast 3stündigen Trocknungszeit, ist die Wäsche klamm und mufft.
Nach jedem Trocknungsvorgang warte ich die Siebe und den Kondensatbehälter!
Was kann das sein, gibt es Abhilfe?
So ein teures Ding und dann so ein unbefriedigendes Ergebnis.
Am liebsten würde ich es zurückgeben.
Bitte um Hilfe!
Gru?
Renyca
BID = 526962
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Renyca,
willkommen im Forum.
Leider sind deine Angaben zum Gerät und zu deinen Kenntnissen und Meßgeräten unzureichend.
Lies bitte hier, warum das so wichtig ist: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Es handelt sich wahrscheinlich also um den Wärmepumpen-Kondenstrockner Blomberg TKF 1350?
In dieser Bauart ist er fürs wenigste Geld zu bekommen, teils gewaltig unter seinem Listenpreis von 899,- €.
Innerhalb der Garantiezeit solltest Du keinen Eingriff ins Gerät vornehmen, sondern den Händler oder den Werkskundendienst informieren/holen, der unter ts24.de erreichbar ist.
Stelle aber vorher sicher, dass deine Waschmaschine ordentlich schleudert und Ihr nicht nur mit maximal 40°C wascht und nicht wohlmöglich noch nur Flüßigwaschmittel verwendet.
Das könnte nämlich die Ursache für den Muffgeruch sein!
Der Trockner hat eine Maximal-Laufzeit, nach der er abschaltet, auch wenn die Wäsche noch nicht trocken ist.
Eine Laufzeit von 3 oder 3,5 Stunden ist bei dieser Bauart aber dennoch normal, denn er trocknet mit sehr geringer Wärme.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 527091
Renyca
Hallo Gilb!
Ja, es handelt sich um den TKF 1350, der bei Stiftung Warentest mit GUT abgeschnitten hat. Daher ärgert mich das Gerät auch so...
Waschmaschine schleudert mit 1600 U/min, und Wäsche wird immer mit Pulver
und auch bis 90 Grad gewaschen. Es ist echter Trockner-Muff-Geruch!
Hatte bei Euch mal was von Trommelerdung gelesen und das irgendwie nicht verstanden. Das muß doch schon vom Werk aus passieren, oder wie?
Ich kann doch nicht als Kunde noch nacherden...
Vielen Dank für Deine Antwort und keine Bange, ich mach das Ding wirklich nicht auf...
Renyca
BID = 527097
Gilb
Hallo Renyca,
hatte die Stiftung Warentest damals nicht nur normale
Kondenstrockner mit im Test? Von den Energiewerten ist
der Blomberg dann sicher der Beste.
Die Zusatzerde ist ja nicht bei jedem Trockner notwendig.
Sie erzeugt darüberhinaus auch zusätzliche Geräusche.
Deshalb wird sie nur im Fehlerfall nachgerüstet.
Fehlerfall ist dann, wenn sich das Trommellager und ggf. auch
noch die Schleifkohle an der Trommelrückwand mit
Flusen oder einer fettigen, schlecht leitenden Schicht
überziehen, so dass der Wäschewiderstand (eigentlich wird
der Leitwert (1/R) gemessen) nicht mehr korrekt
erfasst werden kann.
Bei Eurem, noch sehr neuen Gerät, kann ich mir das noch
nicht vorstellen und es wird an etwas anderem liegen.
Evtl. ist die dünne braune Litze, die von dem Kontaktpinsel,
oben auf der Trommel, zur Elektronik (vorn rechts seitlich) führt
unterbrochen oder der Pinsel berührt den Schleifring auf der
Trommel nicht?
Auch denkbar wäre, dass die Trommel innen einen Belag aus
Weichspüler- oder Waschmittelrückständen angesetzt hat.
Viele Grüße
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194293330   Heute : 542    Gestern : 11657    Online : 381        15.11.2026    1:15
