beko WäTro DPU 7306 XE Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm pausiert vor Ablauf Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro beko DPU 7306 XE --- Programm pausiert vor Ablauf Suche nach beko DPU |
BID = 1132467
weizengold Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: nürnberg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Programm pausiert vor Ablauf
Hersteller : beko
Gerätetyp : DPU 7306 XE
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe gesehen, dass hier bereits ein Thread zum gleichen Gerät mit ähnlichem Fehler zu finden ist, allerdings hat mir der noch nicht entscheidend weitergeholfen - leider ebensowenig wie die Beiträge in ähnlichen Foren zu dem Gerät. Vielleicht lässt sich der Fehler durch meine Beschreibung etwas eingrenzen. Wenn die Antwort trotzdem eindeutig "Schaltnetzteilregler" heißt, bräuchte ich eine Anleitung (wo sitzt der? brauch's ein Ersatzteil? schaffe ich das ohne Techniker?)
Fehlerbeschreibung: Alle Programme beginnen ohne Probleme, es wird auch in regelmäßigen Abständen Wasser abgepumpt, der Trockner stoppt dann aber nach ca. 15-30min unvermittelt und bleibt mit Pausenzeichen und Angabe der Restlaufzeit im Display stehen. Das passiert auch beim Zeitprogramm, kann also kein Problem des Feuchtigkeitssensors sein. Dem Display ist dann sonst nichts Ungewöhnliches zu entnehmen, also z.B. keine Aufforderung zum Leeren des Wasserbehälters o.ä.
Ich kann das Programm idR. nach einigen Minuten wieder durch Drücken der Starttaste fortsetzen, aber nach weiteren 15-30min habe ich dann wieder das gleiche Problem. Nach mehreren solcher Neustarts werden die Zeiträume kürzer, in denen der Trockner am Stück läuft, und schließlich scheint er nur noch kurz anzulaufen (Trommel-Drehgeräusch) und nach ein paar Sekunden wieder zu stoppen. Dann klappt es erst wieder nach längerer Wartezeit. Zusätzliche Beobachtung: Die Wäsche fühlt sich beim Öffnen der Trommel immer kalt an und kaum trockener als zu Begin des Programms. Seitdem wird erstmal nur noch auf der Leine getrocknet...
Anderswo habe ich gelesen, dass der Anlaufkondensator nach ca. 7 Jahren beginnt auszutrocknen und dann nicht mehr die volle Kapazität hat. Auch da muss ich allerdings passen und bräuchte eine genauere Anleitung (oder doch eine Techniker).
Gerätezustand:
8 Jahre alt
ca. 3x pro Woche genutzt, i.d.R. das 3-Stunden-Programm
top gepflegt, würde ich sagen (Feuchtigkeitssensor regelmäßig gereinigt, Wasserbehälter nach jedem Trockenvorgang komplett geleert, ebenso wie das Fuselsieb im Gerät gereinigt, etwa einmal monatlich Fuselschwamm rechts unten im Trockner gründlich gereinigt.)
Für Lösungsvorschläge wäre ich dankbar!
Grüße
Charley
[ Diese Nachricht wurde geändert von: weizengold am 15 Okt 2025 14:40 ] |
BID = 1132473
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13750 Wohnort: Schwegenheim
Deutet auf sterbende Elektronik hin, die durch Millisekündigen Ausfall des Schaltregelnetzteiles dann am Programmpunkt stehenbleibt, ODER die Steckdose wäre defekt.
BID = 1132484
silencer300 Moderator
Beiträge: 10232 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der Schaltnetzteilregler-IC befindet sich auf der Bestückungsseite der Elektronikplatine im Blendenkasten (Bedienblende).
Zum Austausch muss die Platine komplett ausgebaut werden, es sind Lötarbeiten und ein Multimeter erforderlich.
Alternativ könnte die Elektronikplatine komplett ersetzt werden, ist aber nicht mehr lieferbar.
Lt. Teileliste hat das Gerät einen BLDC-Motor, also ohne Anlaufkondensator.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Okt 2025 23:47 ]
BID = 1132886
Hallo nochmals, diesmal mit Ergebnis:
Das Problem war nun doch ein anderes (also nicht Elektronik) und der Trockner ist leider hin, da es sich bei dem Wärmepumpentrockner ja um ein weitgehend geschlossenenes System handelt (umgekehrter Kühlschrank sozusagen) und Vieles (z.B. Kühlwasser) nicht einfach austauschbar ist. Alle anderen Dinge, auf die ich von außen Zugriff habe, hatte ich ja zuvor schon ausgeschlossen.
Ich schreibe das jetzt mal als Nicht-Fachmann auf, aber vielleicht hilft's dem einen oder anderen noch:
Nach dem Öffnen des Trockners und dem Start eines Kurzzeitprogramms (5min.) hat der Techniker sowohl einen Kühlwasserverlust festgestellt (kein leises Gluckern im Gerät am Ende) als auch eine schwache Umdrehungsleistung des Lüfters. Die Verkettung war seiner Einschätzung nach: Kühlwasserverlust (durch Verrauchungen innerhalb des Geräts - anscheinend eine Verschleißerscheinung, die sich noch verstärkt, wenn man Haustiere im Haus hat und immer viele Haare in der Wäsche) -> ständiges Heißlaufen des Kondensators -> Dauerbetrieb des Lüfters, dessen Leistung dadurch gemindert wurde -> Maschine schaltet irgendwann regelmäßig in den Pausenbetrieb, da Überhitzungsschutz. Dadurch ist es auch immer erst nach etwa einer Viertelstunde wieder möglich, das Programm weiterlaufen zu lassen. Die läuft daraufhin eben immer nur noch kurz bis zur nächsten Überhitzungsschutzreaktion, da der Kondensator ja zum Zeitpunkt des Wieder-Einschaltens immer schon warm ist.
Seine Auffassung war, dass die Anschaffung eines Wärmepumpentrockners, obwohl zunächst energiesparender, letztlich doch unwirtschaftlich sei. Die Lebensdauer von acht Jahren fand er schon beachtlich. Das Problem des Kühlwasserverlustes würde sonst häufig früher auftreten und das würde immer eine Entsorgung des Geräts nach sich ziehen.
BID = 1132887
driver_2 Moderator
Wenn man verhaarte Wäschen nach dem Waschen hat, wäscht man falsch.
Haare haben im TR in größeren Mengen nichts zu suchen, zudem sollte es vom Hersteller ausreichend Sicherungen geben, den Eintrag von Haaren und Mikroflusen zu unterbinden.
Das Kältemittel ist Gasförmig und kein "Kühlwasser".
Hat der TR nun einen Kältemittelverlust oder ist einfach nur total zugesetzt mit Mikroflusen im Bereich zwischen beiden Wärmetauschern ?
Musterbild anbei eines BSH Selfclean
BID = 1132895
@driver_2:
Sowas ist noch viel gemeiner, weil "unsichtbar" und die Verdampferseite picobello sauber war.
BID = 1132896
derhammer Urgestein
Da lohnt sich das Reinigen doch mal richtig….
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192388253 Heute : 129 Gestern : 4012 Online : 212 16.7.2026 1:10 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.50496506691
