Bauknecht WäTro TRKK 7850 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Bauknecht TRKK 7850 |
BID = 616697
b-o-t Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Mainz
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 7850
S - Nummer : 856078503002
Guten Morgen,
nachdem ich die Suche bemüht und recht ähnliche Probleme an anderen Typen gefunden habe, diese meist aber ungelöst bzw. mit schon ausgeschlossenem Fehlerbild bei meinem Exemplar sind, möchte ich Euch um Eure Meinung und Tipps bitten. Über alle Ideen und Erfahrungen würde ich mich freuen. Ich habe folgende beiden Fehlerbilder:
Heizung:
Vorangegangen ist die Meldung: Flusensieb reinigen, das Gerät wurde komplett gesäubert.
Gerät läuft, allerdings ohne Heizung.
Getestet wurde von mir:
- Heizung und Temperaturschalter - beides ok, (4 Temperaturschalter)
- Verkabelung Steuerplatine -> Heizung und Stecker, alles ok und niederohmig
- Relais auf Steuerplatine ok,
- keine optischen Fehler erkennbar
=> gibt es ein Testprogramm für die Maschine, explizit für die Heizung? Hatte jemand schon einmal einen ähnlichen Fehler?
Spannrolle:
Der Trockner entwickelt Geräusche an den Spannern für den Keilriemen. Wenn man einen "entspannt" verschwinden die Geräusche. Ich würde hier auf einen kaputten Spanner tippen, könnte mir aber auch mit viel Phantasie einen Lagerschaden am Motor ausmalen der durch die Zugbelastung auf die Achse kommt.
=> hat hier schon jemand Erfahrung mit dem Modell gemacht? Alter ist knapp über 2 Jahre.
Grüsse und vielen Dank für Eure Ideen und Hilfe!
BID = 619058
ich möchte nun selbst zur Lösung beitragen:
Problem Heizung:
Feuchtesensor wurde über Testprogramm ermittelt, Stecker war korrodiert. Nach Austausch funktioniert die Heizung wieder.
Problem Andruckrolle:
Es war hier ein einfacher mechanischer Schaden. In diesem Zuge sollte die Trommeldichtung vorne noch kontrolliert werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194330496 Heute : 46 Gestern : 12669 Online : 597 18.11.2026 0:03 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0566289424896
