Bauknecht WäTro TRKK7858EX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor brummt und läuft nicht
Serverzeit: 18 11 2026  12:44:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRKK7858EX --- Motor brummt und läuft nicht
Suche nach Bauknecht
BID = 836014
hdm1207
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Motor brummt und läuft nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK7858EX
Typenschild Zeile 1 : 856078503080
Der Trockner brummt. Alle LEDs etc. leuchten normal.
Habe jetzt die obere Abdeckung abgenommen.
Wenn ich die Trommel im Betrieb in die richtige Richtung an schubse, dann läuft der Motor bis zum nächsten Richtungswechseln.
Tendenziell bleibt er häufiger stehen, wenn er von Vorne gesehen im Uhrzeigersinn anlaufen sollte.
Wenn ich die Trommel mit der Hand drehe, kann ich nichts Ungewöhnliches feststellen.
Was kann da machen?
Danke
BID = 836029
toni95
Aus Forum ausgetreten
Motorkondensator def.
Kondensator 10 mF.
Rückwand ab, links unten Lüfterabdeckung und Lüfter entfernen.
Jetzt kommst du mit der Hand an den k.
BID = 836128
hdm1207
toni95 hat am 30 Jun 2012 17:20 geschrieben :
Kondensator 10 mF.
Warum findet man im WEB Kondensatoren zwischen 6€ und 60€
Gubt es einen Unterschied zwischen Anlaufkondensatoren und Kondensatoren?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337634   Heute : 7204    Gestern : 12669    Online : 878        18.11.2026    12:44
