Bauknecht WäTro TRKK6630
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondensatpumpe läuft nicht
Serverzeit: 18 11 2026  12:44:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRKK6630 --- Kondensatpumpe läuft nicht
Suche nach Bauknecht Kondensatpumpe läuft nicht
BID = 872177
Nevo
Zur Homepage von Nevo
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondensatpumpe läuft nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK6630
S - Nummer : 070248521604
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe folgendes Problem das die Kondensatpumpe nicht mehr abpumpt.
Nach dem einschalten wird mir Kondensatbehälter als Voll gemeldet.Dieser ist entleert. Der untere Behälter ist voll(hinter abdeckung).
Spannung an der Pumpe liegt nciht an obwohl schwimmerschalter belegt.
Verdacht liegt bei den Relais bzw. bei der Hauptplatine! Wer kann mir da weiterhelfen?Bzw. einen Stromlaufplan zukommen lassen.
vielen Dank im vorraus.
gruß Nevo
BID = 872265
Schnurzel
Funktion (Beweglichkeit) des Schwimmerschalters überprüfen.
Grüße
BID = 872524
Nevo
Schwimmerschalter funktion getestet! Daran liegts leider nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337637   Heute : 7207    Gestern : 12669    Online : 974        18.11.2026    12:44
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
