Bauknecht WäTro TRKK6629
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Brummton nach Linkslaufstart
Serverzeit: 25 11 2026  01:10:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRKK6629 --- Brummton nach Linkslaufstart
Suche nach Bauknecht
BID = 890355
mattes1967
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Brummton nach Linkslaufstart
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK6629
S - Nummer : 856066203094
FD - Nummer : 070626106968
Hallo zusammen!
Ich hoffe hier eine Lösung für unser Problem mit unserem Wäschetrockner Bauknecht TRKK6629 zu erhalten!
Der Trockner läuft im Rechtslauf normal.
Im Linkslauf, der nur jeweils wenige Umdrehungen anhält, läuft er zunächst auch normal, nach wenigen Minuten Laufzeit ertönt nach langem Rechtslauf beim Wechsel zum Linkslauf ein Brummton, als ob etwas den Linkslauf blockiert. Zunächst dreht die Trommel dann auch 2-3 mal zwischen den Rechtslufvorgängen im Linkslauf, allerdings ertönt immer der Brummton im Linkslauf und die Verzögerung bis zum Start in den Linkslauf wird immer größer bis er schließlich im Linkslaufmodus nur noch brummt und überhaupt nicht mehr dreht. Das dauert bis zum Stillstand, wo dann gar nichts mehr geht ca. 5-10 Minuten.
Der Keilriemen sitzt in der richtigen Position. Die Läufräder sind gängig gemacht, die Schumstoffführung der Trommel, da wo sie sich gelöst hatte wieder fixiert und der Kondensator dummerweise getauscht, da es an diesem nicht lag. Der Motor dreht leichtgängig, wenn der Riemen ab ist, allerdings scheint das Lager nicht mehr ganz in Ordnung zu sein, da es deutliche Geräusche von sich gibt.
Meine Frage: Gibt es ein austauschbares Relais für den Rechts-Linkslauf-Wechsel und könnte dieses defekt sein oder ist das Problem im Zusammenhang mit einem Bauteil zu sehen, das auf die Entwicklung von Hitze nach 5-10 Minuten seinen Dienst aufnehmen sollte, ohne den Linkslauf zu blockieren oder ist das Problem im Pumpenbereich zu sehen? Könnte es auch an dem Lauftschlauch liegen?
Bis auf Pumpe und Luftschlauch ist alles gesäubert. Die Trommel dreht mit Schwung ca. 1 Umdrehung mit gespanntem Keilriemen.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Ach übrigens: Unsere Wäsche wird mit Weichspüler gewaschen, falls das in dem Zusammenhang von Bedeutung sein sollte.
Im voraus vielen Dank!
BID = 890368
Verlöter
Ich rate zu einem Tausch des defekten Lagers. Der beschriebene Fehler könnte durch dieses Lager verursacht sein. Denkbar wäre das das Lager (oder einer der Lagersitze) Luft hat und der Rotor am Stator anläuft. Es kann durchaus sein dass man dies nicht merkt wenn man den Motor von Hand dreht, da hier die magnetschen Kräfte nicht vorhanden sind.
BID = 890465
mattes1967
Verlöter hat am 13 Jun 2013 13:08 geschrieben :
Hallo nochmal,
ich hoffe, dass meine Antwort zu lesen ist, finde hier nämlich keinen Antwort-button...
Wenn ich die Lagerteile austauschen möchte, wo würde ich diese am besten bestellen?
vielen Dank schonmal für diese erste Idee!
BID = 890466
mattes1967
mattes1967 hat am 14 Jun 2013 11:56 geschrieben :
Hallo nochmal,
Ah, sehr schön, hat geklappt!
Zur Ergänzung: die Welle hat etwas Spiel, man kann sie ca. 1 mm auf und ab oder auch zur Seite hin bewegen, dann gibt es ein entsprechendes Klackergeräusch, wenn man bei abgenommenem Riemen die Welle dreht, läuft sie fast geräuschlos, bei gespanntem Riemen gibt es aber ein mahlendes Geräusch, mal lauter, mal leiser.
Wenn ich irgendwo die Lagerteile bekommen würde, kann man die ohne Spezialwerkzeug austauschen?
Und wie gesagt: ein Tipp zu einem guten Ersatzteilhändler wäre sehr hilfreich!
Vielen Dank nochmals!
BID = 890467
mattes1967
Hallo nochmal,
BID = 890471
Verlöter
Lager kannst Du z. B. von mir bekommen, wenn Du mir die Maße nenntst.
Einen Abzieher wird man mindestens brauchen. Etwas Erfahrung was man mit einem Kugellager nicht macht wäre auch von Vorteil.
BID = 890478
Das dürfte genau so wichtig sein, wie die Verwendung des richtigen Lagers!
Vergleichbare Lager bekommt man fast an jeder Ecke und kaputt machen kann sie auch jeder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507902   Heute : 1834    Gestern : 22653    Online : 479        25.11.2026    1:10
