Bauknecht WäTro TRK Sensitive 16
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser im Wärmetauscher
Serverzeit: 04 11 2026  23:52:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRK Sensitive 16 --- Wasser im Wärmetauscher
Suche nach Bauknecht Sensitive Wasser im Wärmetauscher
BID = 669815
eva01
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wasser im Wärmetauscher
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK Sensitive 16
S - Nummer : 856044503160
FD - Nummer : 070644111620
Guten Abend!
Der Trockner macht nur in eine Drehrichtung laute Schleifgeräusche. Die Wäsche ist aber danach normal trocken. Da habe ich den Wärmetauscher nach dem Durchgang auf Schmutz kontrollieren wollen (war aber sauber) und entgegen kam mir das gesamte Kondenswasser, das sich in der Kammer des Wärmetauschers gesammelt hat, anstatt in den Auffangbehälter hochgepumpt zu werden.
Kann mir jemand sagen, ob es sich lohnt, alles auseinanderzunehemn und auf Staubschmutz zu kontrollieren oder ist eventuell die Pumpe kaputt und muss ausgetauscht werden?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Eva
BID = 669874
DMfaF
Moin Eva und willkommen im Forum!
Es lohnt sich immer was auseinander zunehmen und zu überprüfen, bevor man neu kauft! Ersatzteil ist meistens billiger als neues Gerät.
Stecker ziehen, Rückwand abbauen. Kondensatpumpe und Schwimmerschalter auf Funktion prüfen. Kondensatleitung zum Auffangbehälter auf Verstopfung prüfen.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189291   Heute : 38502    Gestern : 65408    Online : 674        4.11.2026    23:52
