Bauknecht WäTro TRK 986 G Electronic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Bauknecht TRK 986 G Electronic |
BID = 491641
Kabuto Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Köln
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 986 G Electronic
Hallo Leute,
ich habe von meiner Oma einen älteren Wäschetrockner übernommen, einen Bauknecht TRK 986 G Electronic.
Er lief einwandfrei bei meiner Oma und stand in einer Waschküche. Hinten war ein Schlauch befestigt, der ins Abwasser geleitet wurde - soweit, so gut.
Nun möchte ich ihn aber in meiner Küche als Kondenstrockner nutzen, da im oberen rechten Eck ja auch eine Auffangschatulle vorhanden ist, in der ich das Wasser aufsammeln könnte und dann wenn voll einfach wegkippen könnte.
Nun habe ich mir den Trockner hinten mal angeguckt und den Schlauch einfach abgedreht (bei den beiden Runden öffnungen im unteren rechten Teil. Die Öffnung habe ich mit dem Verschluss am Loch daneben zugeschraubt.
Dennoch ist nach einem Trocknungsvorgang kein Wasser in der Auffangschatulle oben vorhanden - muss ich da noch irgendwas umstellen - damit er von "Abwasser" auf "Schatullenwasser" umgestellt wird?
Wäre über eine Antwort sehr dankbar!
MfG aus Köln
BID = 497693
sugl Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Marxheim
hay,
der mal deinen Trockner um es befindet sich unten ein runder Kunststoffdeckel mit ungefähr 120 mm durchmesser der im unterem Blech eingebracht ist. Um es leichter zu haben demontiere das untere Blech und verbinde den Schlauch normalerweise rot mit dem Transparenten Schlauch der nach oben zu deinem Behälter geht über die zwei steckanschlüsse die sich auf der Rückseite des Weißen Deckel befinden, der einfache ist für nur ablauf in den gully
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335933 Heute : 5501 Gestern : 12669 Online : 326 18.11.2026 10:06 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0230848789215
