Bauknecht WäTro TRK 69700
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 24 11 2026  18:02:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRK 69700 --- Heizt nicht
Suche nach Bauknecht Heizt nicht
Fehler gefunden
BID = 621997
damenia
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 69700
Hallo zusammen, mein Trockner heizt nicht mehr. Er kann Stunden lang die Wäsche rumwerfen aber sie wird nicht trocken.Den trockner habe ich "geerbt" und weis daher nichts darüber. Nun habe ich mich hier schlaugelesen und erst einmal riesen DANK.
So nun zu meinem Problem:
Ich habe die Stecker überprüft und wurde am Rückteil fündig.
Ich habe zwei weise Bauteile gefunden deren Stecker ziehmlich verbrutzelt waren. Diese zwei Stecker sind wie ich rausgefunden habe Festwertthermostate! Nun habe ich einen von diesem Typ A260S7N18566A01 und A21007N15266A01. Ich habe hier in der Bauteil suche einen Ersatz gefunden aber immer ein 2er Set nun wollte ich wissen ob ich evt. auch 2 gleiche einbauen kann oder wieso werden die als 2er Set angeboten? Wie könnte ich die Bauteile auf Funktion überprüfen damit ich sicher sein kann das es hieran liegt?(Stecker sind total abgebrutzelt)?Kann mir jemand weiterhelfen? DANKE den es soll ja schliesslich nacher nicht von meinem Mann heissen "typisch Frau baut alles auseinander und bekommt es nachher nicht mehr zusammen":79:
BID = 621999
prinz.
Moin
Ich machs kurz. Stecker und Thermostate tauschen hat seinen Sinn das es die als Satz gibt.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 622000
damenia
Ok ehrlich gesagt hat mir das kein Meter weitergeholfen.
Wenn ich jeweils zwei Bauteile hätte, würde es Sinn machen 2 zu kaufen. ABER ich habe nur jeweils ein Bauteil mit den genannten Bauteilenummern. Dazu habe ich dann noch jeweils zwei längliche Stifte aber die sehen ok aus?
Das Kabel mit den Aderendhülesen dran ist auf den weisen Fetswertthermostaten gewesen und hat deutliche Verbrennungsspuren gehabt.
Oder wenn du sagst es macht Sinn habe ich irgendwelche Stecker übersehen, wenn die in doppelter Ausführung sein sollten? Wo ist dann der 2 Stecker von diesem Set?
BID = 622001
prinz.
Foto machen
1.Freischalten
BID = 622015
damenia
Du siehst oben und unten jeweils ein weises Bauteil. Die bauteilnummer habe ich bereits angegeben. Oben habe ich die verschmorrten Kabel bereits abgenommen, man sieht es verschwommen im bild ganz vorne.Das untere Bauteil hat hinten auch einen grünen verschmutzelten Stecker[/img]
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 622023
prinz.
Moin
Wechsel die Thermostate und ersetze die verschmorten Stecker
1.Freischalten
BID = 622025
damenia
Das hat wohl nicht hingehauen - auf ein neues
BID = 622028
prinz.
Moin
Ich hab dir alles geschrieben mehr sage Ich nicht mehr dazu.
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498973   Heute : 15539    Gestern : 16862    Online : 908        24.11.2026    18:02
