Bauknecht WäTro TRK 5840
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht mehr!
Serverzeit: 23 11 2026  19:50:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRK 5840 --- Heizt nicht mehr!
Suche nach Bauknecht 5840 Heizt nicht mehr!
BID = 984473
inside511
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht mehr!
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 5840
Hallo Experten,
zuerst mal Hallo zusammen. Bin über Google auf euch gestoßen.
Habe ein Problem und ich hoffe, einer von euch kann mir helfen, und zwar heizt mein Wäschetrockner nicht mehr. Ich habe einen Bauknecht TRK 5840. Habe die Maschine so gut es geht zerlegt. Habe die anfälligen Komponenten ausgebaut und optisch kontrolliert. Nichts verschmort und alles sauber soweit. Thermostat wie auch das Heizelement machen einen guten Eindruck. Leider habe ich keine Prüfgeräte zu Verfügung.
Habe auch die Platine ausgebaut und da ist mir bei einem Relais etwas aufgefallen. Oberhalb ist es verkohlt. Könnt ihr mir sagen ob das normal ist?
Habe euch im Anhang Bilder eingefügt.
Bitte um eure Fachmännische Auskunft.
Vielen Dank im Voraus...
LG
BID = 984482
silencer300
Zur Homepage von silencer300
An dem "verkohlten" Relais, sieht das schlimmer aus, als es ist.
Kontaktzungen VORSICHTIG mechanisch reinigen, nicht verbiegen, bis sie wieder blank sind.
Dann evtl. Probelauf, vllt. ist es damit behoben. Falls nicht, benötigst Du dringend ein Multimeter, ansonsten schaut es mit der Fehlerdiagnose ganz mau aus.
Auf Bild5 an den Temperaturbegrenzern/Heizungsanschluss wurde doch schon mal "gebastelt". Die schöne Lüsterklemme kannst Du noch auf sichere Kontaktgabe überprüfen, für alles andere sind Messwerte erforderlich.
BID = 984598
carphone66
Das Relais KL1 würde ich einfach auswechseln. Da ist schon sehr viel Kontaktmaterial verbrannt.
Du könntest es vorher noch prüfen, wenn du es ausbaust, mit Spulenspannung beaufschlagst und dann den Widerstand des Arbeitskontaktes misst. Sollte es mehr als 0,5 Ohm haben ist es garantiert defekt. Wenn der Ruhekontakt auch benutzt ist, dann diesen auch prüfen. Vermutlich lohnt das Prüfen aber nicht, lieber gleich das Relais KL1 auswechseln.
Chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480598   Heute : 13996    Gestern : 22017    Online : 782        23.11.2026    19:50
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
