Bauknecht WäTro TRK 4960 WS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserbehälter voll
Serverzeit: 16 11 2026  02:48:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRK 4960 WS --- Wasserbehälter voll
Suche nach Bauknecht Wasserbehälter voll
BID = 657527
Kfz Fuzzi
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wasserbehälter voll
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 4960 WS
S - Nummer : 07 9905 503685
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit unseren Wäschetrockner (Baujahr 1996)Bauknecht TRK -Kondenstrockner.
Und zwar bricht er jeden Trockenvorgang mit der Meldung: Wasserbehälter voll ab.
Die Laugenpumpe kann als Fehlerquelle ausgeschlossen werden!
Das komische ist das der untere und obere Wasserbehälter leer sind bzw. der Microtaster am unteren Behälter nicht betätigt wird, also Schwimmer unten ist.
Ich habe festgestellt das der Untere Behälter nach dem Startvorgang sofort abgepumpt wird.(Pumpe läuft und fördert auch -Wasseerprobe gemacht)
Nur warum kommt die Fehlermeldung nach einer gewissen Zeit und woher will das Ding noch wissen das der Behälter voll ist zusätzlich zu dem Microtaster?
Weiß jemand was über die Funktionslogik eines solchen Geräts?
Bin für jede Hilfe Dankbar.
Mfg
Wünsche eine schöne Bescherung.
BID = 657605
prinz.
Moin
Schläuche, Pumpe und alles andere im Wasserkreislauf reinigen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306555   Heute : 1317    Gestern : 12485    Online : 281        16.11.2026    2:48
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
