Bauknecht WäTro TRK 4821
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED Kondensatbehälter
Serverzeit: 12 11 2026  03:24:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRK 4821 --- LED Kondensatbehälter
Suche nach Bauknecht TRK 4821 Bauknecht 4821
BID = 904488
liebenau
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : LED Kondensatbehälter
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 4821
S - Nummer : 8560 482 01000
FD - Nummer : 079651 508118
mein Trockner läuft und heizt auch, nach ein paar Minuten kommt die Fehler LED Kondensatbehälter voll und piept dabei. Pumpe, Schwimmerschalter und Ventil bei Kondensatbehälter geprüft, ok. Weiss jemand was diesen Fehler verursacht?
Danke im vorraus.
BID = 905067
tobi1983
Schläuche frei?
Wie hast Du die Pumpe geprüft?
BID = 905351
liebenau
[quote]
liebenau schrieb am 2013-11-02 15:28 :
Danke im vorraus.
Nach dem Einschalten laeuft Pumpe kurz an, Schläuche habe ich durchgeblasen.
BID = 905366
Schnurzel
Kommt Wasser im Kondensatbehälter an?
Grüße
BID = 905575
liebenau
[quote]
Schnurzel schrieb am 2013-11-11 20:22 :
Grüße
Nein, Wasser kommt keines an, obwohl ich das Ventil am Kondensatbehälter gesäubert habe?
BID = 905580
Schnurzel
Wasser in Pumpensumpf einfüllen und Masch. einschalten.
Jetzt muß der Schwimmerschalter die Pumpe einschalten.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255257   Heute : 1258    Gestern : 9083    Online : 269        12.11.2026    3:24
