Bauknecht WäTro TRA 860 CD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleifgeräusche wechselnd
Serverzeit: 04 11 2026  23:54:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRA 860 CD --- Schleifgeräusche wechselnd
Suche nach Bauknecht
BID = 668755
ama
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Schleifgeräusche wechselnd
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRA 860 CD
S - Nummer : 03/3203-00.02
FD - Nummer : 619485
Typenschild Zeile 1 : 2,4 kW
Typenschild Zeile 2 : 2,2 kW
Typenschild Zeile 3 : 0,25 kW
Mein Trockner hat sehr starke Schleifgeräusch. Diese pendeln sich aber auch wieder ein. Möchte versuchen das Lager zu schmieren
Bitte um Hilfestellung . Habe die Rückwand meines Trockners ausgebaut.
Wie kann ich den Deckel der Trommel entfernen ?
Muss ich alles Schrauben lösen. Der Deckel ist links und rechts im
Außengehäuse und der Trommel eingehängt. In dieser Einhängung läßt sich jeweils nach oben ein Metallteil herausschieben.
In der Mitte befinden sich 2 Schrauben und unten bei einem Elektrischen
Kontakt auch zwei Schrauben.
LG ama
BID = 669043
ama
Hab meinen Trockner selber aufgebracht dadurch hat sich das Problem
von selbst erledigt.
Schleifgeräusche kommen eindeutig aus dem Motor
Andere Frage: Hat der Motor des Wäschetrockners TRA 860 CD
Kohlen ?
Wäre schön wenn jemand Bescheid wüßte.
LG ama
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189297   Heute : 38508    Gestern : 65408    Online : 452        4.11.2026    23:54
