Bauknecht WäTro TRA 4474 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommelbeleuchtung defekt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Bauknecht TRA 4474 --- Trommelbeleuchtung defekt Suche nach Bauknecht |
BID = 1031674
PTCruiser Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Mandelbachtal
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommelbeleuchtung defekt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRA 4474
S - Nummer : 856044703000
Kenntnis : Komplett vom Fach
Das Licht in der Trommel kann nicht über den Taster auf der Frontplatte eingeschaltet werden. Nach Programmende und anschließendem Öffnen der Fronttür geht das Licht auch nicht an. In beiden Fällen hört man aber ein Klicken auf der Elektrik-Platine. Anbei zwei Bilder der Platine, die sich an der rechten Seitenwand befindet.
Test: Habe Stecker für die Leuchte an der Platine abgesteckt und 230V an den Stecker gelegt : Licht geht an d.h.es kommt keine Spannung von der Elektrik-Platine.
Hat jemand eine Schaltplan oder einen Tipp über welches Relais die Lichtspannung geführt wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PTCruiser am 18 Dez 2017 18:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PTCruiser am 18 Dez 2017 18:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PTCruiser am 18 Dez 2017 18:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 18 Dez 2017 23:14 ]
BID = 1031681
[quote]
PTCruiser schrieb am 2017-12-18 18:07 :
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337410 Heute : 6979 Gestern : 12669 Online : 609 18.11.2026 12:25 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0419950485229
