Bauknecht WäTro TR Move 81a3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserbehölter Voll
Serverzeit: 18 11 2026  12:22:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TR Move 81a3 --- Wasserbehölter Voll
Suche nach Bauknecht
BID = 1056376
hb2ei1
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wasserbehölter Voll
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TR Move 81a3
Guten Tag, ich hoffe einer von euch hatte mal den gleichen Fehler und kann mir vielleicht Helfen.
Folgende Situation:
1) Garantieverlängerung von Mediamarkt wurde in Anspruch genommen. Ein Techniker war zur Fehlerursache da und hatte den Trockner für TOT erklärt. Problem war, dass der Trockner immer nach Feuchtigkeit gerochen hatte. Der Servicetechniker hatte einen Laptop zum Fehler auslesen angeschlossen und ein Programm laufen lassen. Nach 30 Minuten Wartezeit, Trockner kommt nicht mehr auf die Temperatur. Seine Aussage Kompressor defekt! Ok, Garantie hatte das Geld ausgezahlt kein Problem. Den alten Trockner habe ich behalten.
2) Anschließend habe ich den komplett demontiert und alles! gereinigt. Kein Wunder, dass alles nach Feuchtigkeit gestunken hatte. Es war alles verstopft, sodass das Wasser sich immer im unteren Bereich (Wärmetauscher) gesammelt hatte. Nun ist alles sauber und kommt gut auf Temperatur.
Das eigentliche Problem was ich habe ist:
Nach einer gewissen Zeit meldet der Trockner Wasserbehälter voll obwohl dieser nur etwas mit Wasser gefüllt ist (alle Wasserschläuche, Pumpe und Schwimmer sauber!). Hatte den Schwimmer der für den Behälter voll meldet noch mal ausgebaut und auf den Anschlag gehoben. Dabei meldet der Trockner Behälter voll was auch richtig ist. Die Pumpe geht an und Pumpt das Wasser in den Behälter hoch, nach drei Minuten geht der Trockner aus, soweit alles richtig!
Befülle ich den Trockner mit Wäsche und bleibe neben den Trockner längere Zeit stehen nach 30-60 min meldet der Trockner Wasserbehälter voll. Heißt, dass die Wasserpumpe zwischendurch nicht angesteuert wird um das Wasser in den Behälter zupumpen.
Jetzt die Frage: Könnte sein, dass der Techniker die Pumpe TOT gelegt hat? gibt es eine Möglichkeit ein Reset durchzuführen? Die 6 Uhr Funktion nicht möglich, da keine Einrastung durch drehen vorhanden ist.
Bemerkung: meine Elten haben den gleichen Trockner, hatte bei den beobachtet wie der Trockner funktioniert. Während des Trocknen geht die Pumpe ab und zu an um das Wasser in den Behälter zu Pumpen. Wird der Schwimmer in die obere Position per Hand bewegt zeigt der Trockner Wasserbehälter voll was auch voll ok ist.
Bin mal sehr gespannt, auf die Antworten. Und danke fürs lesen.
BID = 1056658
driver_2
Flusenbrei unten aus der Kondensatwanne fischen und Schwimmerschalter an der Kondensatpumpe gängig machen, respektive allles putzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337374   Heute : 6943    Gestern : 12669    Online : 702        18.11.2026    12:22
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
