Bauknecht WäTro TK Care 6B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserbehälter leeren leuchte
Serverzeit: 04 11 2026  15:21:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TK Care 6B --- Wasserbehälter leeren leuchte
Suche nach Bauknecht TK Care 6B Bauknecht Care
BID = 901718
flocke487
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wasserbehälter leeren leuchte
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TK Care 6B
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe ein Problem mit meinem Trockner von Braun. Es ist der Tk Care 6B. Das Gerät ist jetzt ca. 3.5 Jahre halt und war nur hin und wieder in Gebraucht.
Seit ca. 2-3 Wochen habe ich das Problem, dass das Gerät ca. 5-10 Minuten nach dem Anschalten piept und die LED für "Wasserbehälter leeren" aufleuchtet. Dieser ist jedoch total leer und wenn ich das Gerät wieder aus und anmachte tritt nach Kurter Zeit der selbe Fehler auf.
Nun habe ich die Blende, wo der Wärmetauscher hinter ist abgeschraubt und konnte unten einen Wassersammelbecken sehen. Da steht das Wasser drin und der Behälter ist fast voll.
Wo ist nun der Fehler? Geht eine Pumpe nicht mehr, die das Wasser hochpumpt? Was muss ich in etwas abbauen, damit ich den Fehler finden und reparieren kann?
Dnake für die Hilfe.
Viel Grüße,
flocke487
BID = 901724
tobi1983
Kondensatpumpe und deren Schläuche wird verstopft sein.
BID = 901752
flocke487
Das dachte ich mir ja schon fast. Nur leider kann ich mir das Bild welches es ja als Anleitung dafür gibt nicht anschauen.
Kann mir jemand sonst noch sagen, wie ich da am besten rankomme?
Viele Grüße
BID = 901775
Schnurzel
Zitat:"Nun habe ich die Blende, wo der Wärmetauscher hinter ist abgeschraubt und konnte unten einen Wassersammelbecken sehen. Da steht das Wasser drin und der Behälter ist fast voll."
In diesem Raum ist vorne,links ein hellgrauer Gummi mit einem Loch.Dieses Loch wird verstopft sein.
Grüße
BID = 901782
flocke487
Also dieses kleine graue Gummi loch ist frei. Da kann ich ohne Probleme durchfassen und lande auf Grund des abführenden Plastikgangs zum Wasserbehälter.
Ich dachte eher, dass die Pumpe irgendwie zu ist mit Flusen oder so. Und da komme ich ja durch Abbauen der Blende vorne nicht ran. Und wie ich von hinten rankomme, habe ich keinen Plan für.
BID = 901804
Schnurzel
An die Pumpe mit Behälter kommst du nur von unten ran.
Grüße
BID = 902432
flocke487
So, ich habe am Wochenende den Trockner auseinandergebaut. Bin an die Pumpe von hinten reangekommen. Einfach das Blech abgeschraubt, dann sieht man sie schon.
Es war alles sauber. Kaum Flusen zu sehen und in der Pumpe gar nichts.
Am Anfang hing der Schwimmer ziemlich hoch, es stand auch Wasser drin, aber für den Wasserstand zu hoch. Es schien, als ob er sich irgendwie verhalt hatte und den Kontakt dauerhaft ausgelöst hat.
Habe den Schwimmer wieder neu reingesetzt und nun geht der Trockner wieder.
Vielleicht geht es ja auch mal jemanden so.
BID = 902449
Schnurzel
Den Behälter kann man zur gründlichen Reinigung nur nach unten entnehmen.
Übrigens: für Dank bin ich durchaus empfänglich.
Grüße
BID = 916169
saugerer
Lieber Schnurzel,
vielen Dank Mir haben Deine Tipps geholfen. Bei uns war in der Tat das graue Loch verstopft. Ich hoffe jetzt läuft alles wieder.
Viele Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186512   Heute : 35709    Gestern : 65408    Online : 386        4.11.2026    15:21
