Bauknecht WäTro TK Care 17B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner bleibt stehen
Serverzeit: 25 11 2026  03:19:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TK Care 17B --- Trockner bleibt stehen
Suche nach Bauknecht Care
BID = 1010499
FSchopf
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner bleibt stehen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TK Care 17B
S - Nummer : 8560 680 03270
mein Trockner ( Bauknecht TK Care 17B ) bleibt nach ca. 1 Minute stehen.
Als Programm wurde Koch/Buntwäsche Schranktrocken gewählt.
Die Lampen brennen weiter wie wenn nichts wäre ( siehe Foto ). Wenn ich
auf Start/Pause drücke und dann wieder auf Start, hört man kurz ein Relai klackern aber es tud sich nichts. Nach mehrmaligem rumschalten auf andere
Programme und etlichen Startversuchen, blinken alle Lampen.
Ich habe irgendwo gelesen das es der Anlaufkondensator sein könnte, den habe
ich jetzt gewechselt aber es hat sich nichts geändert
An was kann es nun liegen ?
Viele Grüße, Fritz
BID = 1010543
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Deine beiden Fotos stimmen mit KEINEM der gelisteten Fehlercodes überein, der plausibel wäre, schaut nach defekter Elektronik (Kontrolleinheit DOMINO/TINY) aus.
BID = 1011538
FSchopf
ich habe jetzt die Steuergerät ersetzt durch ein gebrauchtes das funktioniert.
Leider ohne eine Verbesserung. Ich möchte mal alles durchmessen, habe aber
Probleme bei der Heizung. Da sind 2 Stecker, ein 2 poliger ( Thermostat ? ) und
ein 3 poliger. Normalerweise hat ja eine Heizung einen ein und einen Ausgang also
2 Anschlüsse. Wie muss ich bei dieser Heizung messen um zu prüfen ob Sie funktioniert ?
BID = 1011589
derhammer
Die Heizung wird in Stufen geschaltet, daher 3 Anschlüsse
BID = 1012044
FSchopf
Danke für die Antwort. Die einzelnen Stufen müssen bei einer Messung folgende
Werte haben: am 3 poligem Stecker 2x 36-39 Ohm und 1x 72-78 Ohm. Am 2 poligem Stecker (NTC) 14kOhm
Alles gemessen und die Werte passen. Heute habe ich noch das Modul für den
Feuchtigkeitsfühler bekommen, gewechselt und das gleiche Ergebniss. Die grünen
LED's leuchten dauerhaft und die roten ( wasserbehälter,flusensieb,wärmetauscher)
blinken.
Was kann denn da noch hinüber sein ??
BID = 1012054
Schiffhexler
Moin Fritz
Nach dem Start, in der eine Min. bis zur Fehlermeldung, dreht sich die Trommel?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1012057
FSchopf
am Anfang war es so das er für 1 min lief und sich die Trommel glaub ich auch drehte. Mittlerweile ist es so das wenn man ein Programm wählt, es ein paar Sekunden dauert und dann blinken die roten LED's. Man kann also keinen Vorgang
starten.
Gruß fritz
BID = 1012062
Schiffhexler
Sollt das Ding noch im TR sitzen, damit kann du noch ein Fehler zusätzlich reingewurschtet haben.
Wenn eine EL neu ist kann man sich darauf (meistens) verlassen.
Das Gegenteilhabe ich auch schon mitgemacht.
Manche BK-TR haben vorne auf der Trommelpfalz ein Magnet sitzen (Stelle ist etwas versenkt),
der bei Drehungen einen Impuls über ein Reedkontakt zur EL schickt. Überprüfe, ob das vorhanden ist.
Wir stehen nicht vor dem Gerät, deswegen habe ich gefragt, nur mit glauben,
können wir mit besten Willen nichts anfangen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510786   Heute : 4732    Gestern : 22653    Online : 290        25.11.2026    3:19
