WäTro Bauknecht TK 8b DI --- heizt nur kurz Suche nach Bauknecht |
Fehler gefunden
BID = 1031298
dv03 Gelegenheitsposter
Beiträge: 80 Wohnort: durmersheim
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nur kurz
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TK 8b DI
Hallo Forenmitglieder, der Bauknecht bläßt nur noch kalte Luft. Was hab ich schon gemacht: NTC geprüft hat variabel 10k Widerstand +- . Die kommen auch oben am Stecker an und gehen auch hoffentlich auf die Platine. Gewechselt hab ich eines der beiden Relais für die Heizung denn es war defekt.Auch unschöne Lötstellen mit leichter Ringbildung habe ich auch nachgelötet. Starte ich neu so zieht der Trockner für kurze Zeit 2700W also volle Leistung um dann auf 00:32 Minuten zu wechseln und kalte Luft zu blasen. Die Widerstände der beiden Heizkreise hab ich auch gemessen . ca. 30 und 60 ohm glaub ich waren das . Da sind zwei Blechstreifen im Gehäuse - ist wohl so ein Feuchtesensor . Das hatte ich auch offen und hab die Kabelschuhe etwas gequtescht weil für mich das zu lose war.
Was gibt es noch zu prüfen? Ich bin etwas hilflos im Moment - daher - danke für jegliche Hinweise.
BID = 1031302
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Schalte mal auf ein Zeitprogramm, wenn das durchläuft, liegt es am Feuchtesensor.
Poste bitte die Service-Nr. vom Typenschild, dann kann ich mir das Gerät auch mal auf den Schirm holen.
BID = 1031313
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
""Schalte mal auf ein Zeitprogramm, wenn das durchläuft, liegt es am Feuchtesensor.""
Und:der Feuchtesensor liefert nur mit feuchter Wäsche plausible Werte.
Ohne Wäsche meldet der: es gibt nix zu heizen...
Grüße
BID = 1031317
beide barcodes der servicenr: 856079703110 und drunter 071025012855.
Bei Zeitprogramm ist das Verhalten absolut gleich. Leistungsaufnahme kurz (10 Sekunden) 2700w , dann wieder 200W - für Motor und Elektronik. Ich will mir nochmls die Kontakte der Platine ansehen. so wie ich das verstehe gibt es nur zwei Regelglieder - Feuchtesensor und NTC. Dann kann es nur an diesen beiden Größen liegen - oder deren Erfassung oder eben Verarbeitung.
BID = 1031323
Was hälst Du nebenbei evtl. noch vom Temperaturbegrenzer (Klixon) am Heizregister, oder dem Heizrelais auf der Elektronik. Könnte auch ein Kondensator sein, der zwecks mangelnder Kapazität das Relais nicht halten kann.
BID = 1031328
ok wenn das ein klixon ist , setzt es sich ja wieder zurück , davon bin ich nicht ausgegangen, in anderen maschinen sind das manuell rücksetzbare sicherungen. Schau ich mir an. Auch die Idee mit dem Elko - werde ich prüfen - danke für die Tips. Die Heizung könnte also verstopft sein.
BID = 1031329
"Faszinierend" würde wohl Shpock sagen, wenn er das sehen würde wie der Mensch seine Kleider in einem Luftstrom aus Ionen angereichert mit verbranntem organischem und pflanzlichem und synthetischem Fasermaterial trocknet. Ebenso einer Mixtur aus Tensiden und Bleichmitteln und Duftstoffen - alles schön geröstet und pulverisiert.
Ich glaub ich muss mich mal hinsetzen und etwas anderes auf Basis von Ultraschall erfinden. Sozusagen das Wasser aus der Kleidung "brüllen" .
Haha. kleiner Schwank - welch Gedanken ich bekommen über deutsche Ingenieursleistung .
Zurück zum Thema: Irgendwelche Stützkondensatoren konnte ich nicht ausfindig machen. Das Heizregister hab ich zerlegt - komplett geduscht (ohne Schampoo!) und wieder zusammengebaut. Let ´us try. oder dry Bruzzel bruzzel.
Ich bleib dran.
BID = 1031336
IceWeasel Moderator
dv03 hat am 11 Dez 2017 15:37 geschrieben :
Vielleicht klappt es ja, wenn der Hausdrachen wütend genug ist
BID = 1031348
Denk Dir nichts, hatte letztens einen etwas betagteren (aber sehr gut gepflegten) Miele Trockner in der Werkstatt (lief mit geöffneter Gerätefront), der im Heizregister erst mal eine Stichflamme generierte.
BID = 1031514
So nun - da bin ich wieder. Hab das Heizregister nochmals zerlegt. Ein thermostat war tot, vor meiner "Wäsche" ging er noch. Hab nachgeschaut was diese Clixon Dinger kosten und hab gleich ein neues Heizregister bestellt, eingebaut und was soll ich sagen, der Schei*** geht immer noch nicht. Jetzt sind es nur 1500W kurzzeitig für 10 Sekunden. (Also 1300 für eine Spirale + Motor) . Demnach werde ich die Platine nochmals ausbauen und wieder die Relais prüfen. Ich bleib dran.
BID = 1031520
Hallo, ich hatte ein kurzes Freudestrahlen im Gesicht. Relais getauscht, mit Wäsche beladen angeschaltet und siehe da läuft und läuft. Nun wieder angeschaltet kurzes Zucken und ich bin wieder ganz am Anfang. Der LNK 304 ist wieder durch - ja das hatte ich nicht erwähnt - der wurde ganz am Anfang auch schon gewechselt. Also nochmals ganz von Vorne - weil es so Spass macht. Ich bleibe dran
BID = 1031526
Thema erledigt. Der LNK war heile nur der 47ohm Widerstand war durch - warum auch immer. Die Maschine mag mich nicht. Beim Aufstellen ist dann noch ein Fuß abgebrochen. Sie läuft - mal sehen wie lange. Thema zu - Schluss aus die Maus.
Danke an alle Mitwirkenden
"Jungs und Mädels - durchhalten !! "
