Bauknecht WäTro TA PURE 7C DI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Start möglich
Serverzeit: 18 11 2026  13:19:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TA PURE 7C DI --- kein Start möglich
Suche nach Bauknecht kein Start möglich
BID = 1087042
hestewil
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : kein Start möglich
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TA PURE 7C DI
S - Nummer : 8560 655 03670
nach Anwahl des Programms erfolgt keine Reaktion wenn der Startknopf betätigt wird. Keine Kontrolle- Lampe leuchtet mehr.
Die letzte Trocknung davor wurde komplett noch zu Ende geführt.
Spannung liegt an, auch der Schalter der Einfüllklappe hat Durchgang.
Hat jemand eine Idee ob das Teil wieder zum Leben zu erwecken ist.
Hilfreich wäre ein Schaltplan - gibt es den irgendwo im Netz?
Vielen Dank
BID = 1087044
hestewil hat am  6 Sep 2021 20:09 geschrieben :
Wenn du irgendwo auf der Platine ein IC mit Vornamen TNY oder LNK findest und löten kannst,dann ja...
BID = 1087075
hestewil
danke, werde die Platine untersuchen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338029   Heute : 7600    Gestern : 12669    Online : 514        18.11.2026    13:19
