Bauknecht WäTro Kondensationtrockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht...
Serverzeit: 25 11 2026  08:39:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht Kondensationtrockner --- Heizt nicht...
Suche nach Bauknecht Heizt nicht...
BID = 990615
3ba3654456
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht...
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Kondensationtrockner
S - Nummer : 856010903020
Typenschild Zeile 1 : TK Plus 73B BW
Hallo zusammen....
Nachdem mein Wäschetrockner nicht mehr heizt habe ich die Heizung rein logisch als erstes geprüft. Der Klixon hat durchgang und 0 Ohm... Der NTC daneben hat bei ca 20 Grad 16 kOhm daher müssten beide in Ordnung sein... Ich tue mir jetzt etwas schwer bei der weitersuche da ich keinen Schaltplan habe und daher etwas Ratlos bin... Beim einschalten des Gerätes hört man ein Klicken wovon ich ausgehe das es ein Relais ist... Falls ja wie prüfe ich diesen oder wie ist der weitere Weg vom Stromlaufplan..?
Ausserdem messe ich bei der Programmwahl 17.4 V am Klixon und beim drücken der Starttaste nichts mehr... Normal???
Danke schon mal für die Hilfe...
BID = 990617
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Untersuche das Heizelement noch mal etwas genauer von innen, u.U. könnten da noch Thermoschmelzsicherungen verbaut sein, siehe Bild.
Die müssen, falls vorhanden, Durchgang haben.
An einem Klixon kann keine Spannung direkt gemessen werden, da dies einem geschlossenen Schalter, oder einem Stück Draht entspricht. Eine Messen von Spannung funktioniert nur gegen L oder N.
Die Heizwiderstände einzeln bei abgezogenem Steckverbinder messen, es sind 2 Heizkreise, 2 Klixon's und evtl. 2 Thermosicherungen.
Dafür ist kein Schaltplan notwendig, das Teil erklärt sich selber.
BID = 990864
3ba3654456
Hallo...
Habe alles angeschaut bin aber trotzdem etwas ratlos... Also Klixon und NTC sind i.O. ... Habe mal Bilder gemacht wie das ganze so aussieht...
Hochgeladene Datei (4412379) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (6995960) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3324896) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 990865
3ba3654456
Hoffe mal klappt....
BID = 990867
silencer300
Auf den Bildern sind nur der Steckverbinder/Anschluss des Heizelements und die Klixon's zu sehen, die haben also für eine Fehlersuche keinerlei Wert.
Steck den Kasten ab, bau ihn aus, verfolge die Leitungen bis zu den Heizwiderständen und liefere mal ein paar Messwerte davon.
Sicher findest Du bei näherem Hinsehen auch die Thermosicherungen.
Edit:
Wenn es Dir nicht möglich ist, oder Dir nicht zutraust, das Teil genauer zu analysieren, wirst Du Wohl oder Übel das ganze Heizelement ersetzen dürfen.
Schließlich gibt es noch einige andere potentielle Fehlerquellen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 19 Mai 2016 22:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517526   Heute : 11503    Gestern : 22653    Online : 368        25.11.2026    8:39
