Aliomatic WäTro HPD 8416 AT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gummiabrieb unterm Gerät
Serverzeit: 25 11 2026  23:26:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Aliomatic HPD 8416 AT --- Gummiabrieb unterm Gerät
Suche nach Aliomatic
BID = 1066298
mpreis
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gummiabrieb unterm Gerät
Hersteller : Aliomatic
Gerätetyp : HPD 8416 AT
S - Nummer : 408274557
FD - Nummer : 95842944400
Bei unserem Trockner ist vor ein paar Monaten der Antriebsriemen gerissen.
Habe ihn durch ein identisches Ersatzteil ersetzt, funktionierte bislang einwandfrei.
In den letzten Tagen haben wir aber bemerkt, dass nach dem Trocknen oft Gummipartikel im Verbindungsrahmen unter dem Trockner zu finden sind.
Ich fürchte, dass der Antriebsriemen irgendwo scheuert und so früher oder später wieder kaputt sein wird.
Ich habe ihn beim Einbau exakt an der selben Spur montiert wie der Originalriemen eingebaut war - dieser hat auf der Trommel leichte Farbspuren hinterlassen und somit war es leicht, den neuen gleich auszurichten.
Ich kann mir vorstellen, dass irgendeine Spannrolle oder ähnliches nicht mehr 100% okay ist und deswegen der Riemen nicht mehr reibungslos läuft. Beim Einbau haben sie für mich noch gut ausgesehen, aber ich bin halt kein Fachmann.
Was würdet ihr in so einem Fall alles checken? Wo liegt die wahrscheinlichste Ursache?
Danke & LG
Markus
BID = 1066299
driver_2
Die Riemen sterben IMMER wegen defekter Spann,- und Umlenkrollen, weil sie das schwächste Glied sind, außer die Rollen selbst, wenn sie keine Lager oder Metallhülsen haben.
So wie in den 90er Jahren die Zahnriemen bei den Pkw. Die Pkw Hersteller verlangten von den Rollenherstellern billigere Preise, die reduzierten die Qualität und das Ergebnis war bekannt. (Igancio Lopez bei VW, schau mal im Netz)
Prüfe die Spann/Umlenkrollen auf Leichtgängigkeit und erneuere diese.
BID = 1066300
mpreis
Alles klar, werde ich tun - blöde Frage: kann ich das mit eingebautem Riemen herausfinden oder muss der Riemen runter?
BID = 1066306
driver_2
Riemen abwerfen und alle Rollen mit der Hand drehen auf Leichtgängigkeit aber auch gleichmäßig festen Sitz prüfen. Sie dürfen auf ihrer Achse nicht taumeln
BID = 1066462
mpreis
Alles klar, hab vorsorglich mal die Spannrolle geordert.
Sobald diese da ist tausche ich das Teil und gebe hier Rückmeldung.
Danke für die Hilfe bislang!
BID = 1067019
mpreis
So ... neue Spannrolle in Betrieb genommen, nach ca. 3-4 Trocknungen findet man keinen Abrieb mehr unterm Gerät.
Der Tausch der Umlenkrolle dürfte also das Problem gelöst und dem Antriebsriemen das Leben gerettet haben.
Vielen Dank für die gute Unterstützung hier!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531762   Heute : 25759    Gestern : 22653    Online : 1117        25.11.2026    23:26
