Alaska WäTro WATR
Serverzeit: 22 11 2026  02:08:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Alaska WATR
BID = 519438
dervoigt
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Alaska
Gerätetyp : WATR
S - Nummer : 1
FD - Nummer : 1
Typenschild Zeile 1 : 1
Typenschild Zeile 2 : 1
Typenschild Zeile 3 : 1
wenn ich den Trockner starte, dreht die Trommel erst nach recht für ein paar Runden, bleibt wie gewohnt stehen und dreht dann nach links. Soweit so gut. Nach der geschätzten Zeit zum erneuten Umschalten kann ich noch ein Schalten der Relais hören, was aber die Trommel nicht anhält und die Drehrichtung nicht ändert. Der Trommel läuft dann nur in die eine Richtung weiter ohne Abschaltung und der Trockner schaltet dann nach 10 min aus.
Die Heizung und der Lüfter funktionieren.
Kann mir jemand helfen und sagen wie das mit dem Umschalten im Trockner abläuft und wer das Umschalten startet (Sensor,Geber,Ini).
BID = 519442
DMfaF
Moin und Grüß Gott nach Bayern und willkommen im Forum!
Da ALASKA ein Eigenname ist und sich verschiedene Hersteller dahinter verstecken, benötigen wir schon alle Angaben vom Typenschild!
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445859   Heute : 1210    Gestern : 20435    Online : 828        22.11.2026    2:08
