AEG WäTro Wärmepumpentrockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet und bricht mit E62
Serverzeit: 29 11 2026  10:51:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Wärmepumpentrockner --- Trocknet und bricht mit E62
BID = 938190
mwulz
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet und bricht mit E62
Gerätetyp : Wärmepumpentrockner
S - Nummer : 01436101
FD - Nummer : P502867
Typenschild Zeile 1 : Prod No: 916 096 529 00
Typenschild Zeile 2 : Mod. T59850
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Leute,
habe einen Wärmepumpentrockner geschenkt bekommen, da waren vom hinteren Lüfter (Luftumwälz-Lüfter) die Lager defekt, ein Freund hat diese mir getauscht und der Trockner lief jetzt zwei Trockengänge problemlos.
Nun heute beim Trocknen plötzlich der Trockner aus und Zeigt E60 im Display.
Das ist lt. Recherche im Internet ein Gruppenfehler.
Habe dazu auf die "BELEUCHTUNG" Stellung gestellt und Start + die Taste links daneben 7 sec. gedrückt.
Jetzt zeigt der Trockner E62 im Display.
Die Wäsche ist zu dem Zeitpunkt schön heiß, etwas Wasser ist im Behälter oben. Unten bei dem Kondensator und Verdampfer ist nur ganz wenig Wasser (wurde anscheinend grad vorher hochgepumpt).
Wenn ich den Trockner jetzt einschalte dann dreht sich die Trommel, hinterm Bedienfeld tickt im Sekundentakt ein Relais und nach ca. 30 Sekunden geht der Trockner einfach aus und zeit "0" Minuten im Display an.
Eventuell hat einer von euch eine Idee?
(Wie geht der ELE Modus bei den Geräten, dann könnte ich die einzelnen Komponenten mal testen)
vielen lieben Dank
Michael
BID = 938233
derhammer
Alarm Heizelemente
(oder Kompressor-Alarm
für Wärmepumpe)
Programm wird gestoppt. Wenn es sich um einen Alarm der
Heizeinheit (nicht der Wärmepumpe) handelt, wird aus
Sicherheitsgründen automatisch ein "Kühlalarm - 10 Minuten"
ausgelöst.
Wenn beim Einrichten erkannt, kann Programm nicht gestartet
werden.
�� Heizelemente getrennt (Verdrahtungs- oder Anschlussfehler,
manuelle Thermostatabschaltung)
�� Fehler Heizelemente
�� Relaisfehler Heizelemente (Fehler Hauptplatine)
BID = 938286
mwulz
okay das wird hinkommen. Habe den Trockner dann gestern etwas auskühlen lassen und dann lief er wieder problemlos.
Kann es sein, dass der Lüfter vorne vor dem Kompressor nicht anläuft?
Wie wird dieser gesteuert?
Ich denke der Microkontroller wird die Temperatur des Kompressors ermitteln und ab einem gewissen Wert diesen Lüfter zuschalten, oder?
Kann ich den Lüfter sonst einfach mit einer seperaten Lüftersteuerung (hab ich da liegen für 12V und 230V Papst Lüfter) auch ansteuern?
Der Lüfter hat keinen Diagnoseausgang also nur 2x Spannugnsversorgungsdrähte, sollte also technisch möglich sein.
danke im Vorraus
Michael
BID = 938289
Schnurzel
Ein Wärmepumpentrockner hat keine zusätzliche Heizung.
Für was auch???
Die Wärmepumpe heizt die Luft auf. Das ist alles.
Der Lüfter vorne kühlt den Kompressor. Bei Bedarf!
Ich nehme an dass der Trommelmotor (gleichzeitig Lüftermotor) ein Problem hat.
Zur genaueren Untersuchung Rückwand und rechte Seitenwand demontieren.
Grüße
BID = 938327
derhammer
Habe in den AEG Unterlagen nachgeschaut
BID = 938331
mwulz
das mir dem Lüftermotor ist ein guter Tip!
Der hatte nämlich einen Lagerschaden, vermutlich dreht der nicht richtig und bekommt die Luft nicht ordnungsgemäß umgewälzt.
Danke daran habe ich noch garnicht gedacht. Ich werde diesen prüfen!
Melde mich sobald ich nähere Infos dazu habe.
lg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610267   Heute : 7778    Gestern : 16750    Online : 146        29.11.2026    10:51
