AEG WäTro Wärmepumpentrockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor Kältemittel R134a
Serverzeit: 24 11 2026  13:04:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Wärmepumpentrockner --- Kompressor Kältemittel R134a
Fehler gefunden
BID = 1011574
amusalf
Guten Abend zusammen,
hier mein Update...
Heute morgens mit meinem Onkel das Kältemittel wieder abgesaugt, Vakkum gezogen und anschließend ca. 300g 134a Kältemittel eingefüllt (so ganz genau auf die 10g bekommt man es nicht hin, da in den Leitungen auch noch Kältemittel ist usw.)
Beim Trockengang dann alles wieder Wunderbar, Kälteleitungen kalt gewesen und Wärmeleitungen warm gewesen, so wie es sein sollte.
Bitte schlagt mich nicht tot, aber ich habe den Sunon Lüfter parallel zum Kompressor angeklemmt, sodass dieser mit dem Kompressor zusammen läuft.
Da bin ich mir auf jeden Fall sicher das er läuft .
Hier noch ein paar Daten von zwei Trockengängen:
1. Trockengang:
Nasse Wäsche: 7kg (gewogen)
Programm: Baumwolle / Schranktrocken / MAX / 1200 U/Min
Laufzeit: 2,01 sdt.
Watt Max: 711 Watt
Verbrauch: 1,16 kWh
Verbrauch in € bei 0,24€/kWh: 0,278€
2. Tockengang:
Nasse Wäsche: 6kg (gewogen)
Programm: Baumwolle / Schranktrocken / Medium / 1400 U/Min
Laufzeit: 2,00 std.
Watt Max: 734 Watt
Verbrauch: 1,24 kWh
Verbrauch in € bei 0,24€/kWh: 0,297€
Bei beiden Trockengängen waren die Sachen gut trocken, außer ganz leicht Feucht bei ganz dicken Babyhosen.
Der 1. Trockengang hat mir etwas besser gefallen und war auch etwas sparsamer.
Ich bin jetzt zufrieden mit dem Trockener und hoffe das er jetzt seine Arbeit gut weiter macht.
An euch alle ein herzliches Dankeschön und vielleicht kann ein anderer der die Sache hier mitverfolgt auch von den Daten und Info´s profitieren.
Albert
BID = 1011575
amusalf
amusalf hat am 21 Jan 2017 20:26 geschrieben :
hier mein Update...
1. Trockengang:
Laufzeit: 2,01 sdt.
Watt Max: 711 Watt
Verbrauch: 1,16 kWh
2. Tockengang:
Laufzeit: 2,00 std.
Watt Max: 734 Watt
Verbrauch: 1,24 kWh
Kann man das irgendwie anklicken "Fehler gefunden" oder muss das der Adim machen?
Albert
BID = 1011640
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das "Fehler gefunden" erscheint, wenn Du den Thread schließt (Button unten).
BID = 1011657
Schiffhexler
Moin Albert
Danke für die positive Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493945   Heute : 10508    Gestern : 16862    Online : 332        24.11.2026    13:04
