AEG WäTro T 540
Serverzeit: 23 11 2026  10:17:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T 540
BID = 503407
Maddererste
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 540
S - Nummer : 45174506
FD - Nummer : 91601202200
Typenschild Zeile 1 : 91A AA AA 01A
Problembeschreibung:
Mein Trockner ( ca. 3 Jahre alt ) schaltet sich nach ca. 30 bis 45 Minuten in den Pausemodus, die Kontrolllampe Behälter leeren blinkt. Dies wiederholt sich dann 1 bis 4 mal innerhalb der restlichen Trockenzeit.
Der Wasserbehälter kann aber gar nicht voll sein, da ich einen externen Kondensatablauf habe. Dieser Fehler trat aber auch schon auf als der externe Kondensatablauf noch nicht montiert war.
Ich vermute es liegt an der Zuleitung zur Pumpe, welche das Kondensatwasser abpumpt. Diese Zuleitung wird wohl verstopft sein. Um an diese Zuleitung zu kommen muss die Rückwand abgeschraubt werden.
Meine Fragen ist: Welche Schrauben der Rückwand sind zu entfernen und was ist dabei zu beachten? Hatte jemand schon mal solch einen Fehler erfolgreich behoben?
BID = 503615
Ewald4040
Versuch es mit der linken Seitenwand,(von vorn gesehen) Dann kommst Du an die Pumpe und Schläuche. Ein wenig handwerkliches Geschick setze ich voraus. Denn wir können hier nicht jede Schraube zur Demontage nennen.
BID = 503995
Maddererste
Leider lassen sich die Seitenwände nicht einzeln entfernen. Die Seitenwänden und die Forderfront sind aus einem Stück.
Bin mir bei 90 Prozent der Schrauben an der Rückwand sicher, habe mich nur nicht an die Schrauben für die Trommelhalterung herangetraut.
BID = 504244
Ewald4040
Wir reden doch über das gleiche Gerät, oder? Dann schau Dir mal die Explo an, denn die Seitenwände sind abnehmbar.
PDF anzeigen
BID = 504287
Maddererste
Na gut, werde die Tage mal versuchen die Seitenwand zu entfernen.
Vielen schon mal für die Zeichnung, wird mir sicherlich weiterhelfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473833   Heute : 7225    Gestern : 22017    Online : 930        23.11.2026    10:17
