AEG WäTro T 528
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht richtig
Serverzeit: 25 11 2026  08:20:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T 528 --- Trocknet nicht richtig
BID = 708812
peterfjr1300
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht richtig
Gerätetyp : T 528
S - Nummer : 414 586 43
Typenschild Zeile 1 : PNC: 916 014 184 00
Messgeräte : Phasenprüfer
Guten Tag zusammen,
folgendes Problem habe ich mit meinem Wäschetrockner. Die Heizung
funktioniert. Die Schaufelventilatoren vorne links und hinten unter
der Heizung laufen an. Der Wärmeaustauscher vorne rechts ist sauber.
Aber, über dem Wärmeaustauscher kommt nur noch ein laues Lüftchen, wenn
die Ventilatoren anlaufen. Im Neuzustand kam da kräftig Luft heraus.
Jetzt habe ich das Gefühl, die Wärme und die Feuchtigkeit kommen nicht mehr aus der Trommel heraus. Auch bleibt die Trommel für 2-3 Min. stehen und dreht sich dann wieder für ein paar Umdrehungen. Die Wäsche wird auch nicht mehr trocken. Hinten am Abdeckungsblech ( innen ) und am
Ventilator war eine Menge Ablagerungen. Habe ich einen Defekt oder eine Verstopfung im Gerät ?
Ich sage danke an die Experten hier.
Gruß Peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517137   Heute : 11114    Gestern : 22653    Online : 715        25.11.2026    8:20
