AEG WäTro T9DS88689
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verliert Wasser an Rückseite
Serverzeit: 18 11 2026  12:24:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T9DS88689 --- Verliert Wasser an Rückseite
BID = 1132449
Torben72
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Verliert Wasser an Rückseite
Gerätetyp : T9DS88689
Hallo zusammen!
Mein AEG Trockner T9DS88689 (Kaufdatum 10.1.2022) verliert an der Rückseite Wasser. Es tropft dort stetig von dem unteren zweier Gummienden der Luftkanaldichtung auf den Boden und bildet eine Lache. Ich habe einen Selbsttest initiiert, der Fehlerspeicher war aber leer. Auch befindet sich etwas Wasser im Ablaufschlauch (ich nutze nicht den integrierten Wassertank), die Pumpe scheint also intakt zu sein. Beim Entfernen der linken Seitenwand (von der Front aus gesehen) fand ich etwas Wasser am Boden und Tropfen, die an der Trommel hingen. Die Schläuche innen und außen sind alle trocken und die Schellen sitzen. Ein Blick hinter die rechte Seitenwand brachte keine Feuchtigkeit zu Tage. Ich habe die Rückseite geöffnet und mir fiel die Dichtung des Luftkanals entgegen. Keine Ahnung, ob die so locker sitzen soll, aber das war auf jeden Falls das Element, an dem am meisten Wasser austrat.
Über Tipps oder konkrete Handlungsanweisungen wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße
Torben
BID = 1132452
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Klingt nach Verflusung im Pumpensumpf.
Dadurch landet das Kondenswasser im Luftkanal.
Eine genaue Vorgehensweise gibt es da nicht, weil die Verstopfung irgendwo zwischen Wärmetauscher und Lüfterrad liegen kann.
Sichere Methode den Fehler zu finden, wäre die Maschine komplett zu zerlegen (bis nur noch die nackte Bodengruppe dasteht).
BID = 1132455
Torben72
Erst einmal vielen Dank für den Hinweis. Dann werde ich mich mal durch die entsprechenden DIY Videos gucken.
Wir kann ich eine erneute Verflusung verhindern? Nach 3,5 Jahren sollte das aus meiner Sicht eigentlich nicht passieren.
BID = 1132458
driver_2
Torben72 hat am 14 Okt 2025 12:27 geschrieben :
Eine Arbeitskollegin von mir bekam zur Hochzeit einen Bauknecht WP TR geschenkt, ich sollte mal für Sie einen neuen Sockelfilter bestellen, habe das auch über den Zubehörlieferanten getan, als ich das lidderliche Ding (Originalteil!) sah, bin ich selbst erschrocken, welch schlechte Qualität das ist von der Filterleistung her.
Also je nach Beanspruchung durch euch, kann es schon sein, daß der "zu" ist.
https://kremplshop.de/p/schaumfilte.....42141 so sehen die groben dinger aus, Miele hat zweilagige mit Feinvorfilter drüber.
BID = 1132459
silencer300
Weichgespülte Wäsche NICHT im Gerät trocknen.
Türsiebe regelmäßig gründlich mit z.B. Essigreiniger auswaschen.
Wärmetauscher regelmäßig entflusen, Vorsicht, die Lamellen dabei nicht verbiegen,oder beschädigen.
BID = 1132573
Torben72
Ich habe den Trockner erfolgreich repariert, indem ich die Dichtung des Luftkanals getauscht habe. Seitdem lief der Trockner bereits mehrfach ohne Wasser nach außen oder innen zu verlieren.
Noch einmal vielen Dank für eure Zeit und Mühe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337398   Heute : 6967    Gestern : 12669    Online : 402        18.11.2026    12:24
