AEG WäTro T8DS86689
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nach Einstecken an
Serverzeit: 16 11 2026  04:43:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T8DS86689 --- Läuft nach Einstecken an
Suche nach AEG
BID = 1134036
blacksun1234
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Läuft nach Einstecken an
Gerätetyp : T8DS86689
S - Nummer : 91609791002
Hallo, ich habe hier einen Trockner T8DS86689 mit einem kleinen Problem. Sobald das ich den Stecker in die Steckdose einstecke, dreht sich die Trommel, obwohl ich noch garnichts eingestellt habe und ich habe auch noch nicht auf Start gedrückt.
Nach kurzer Zeit kommt dann EH0.
Habe die Steuerung schon auseinander genommen und habe die Leistungselektronik unter Verdacht. Allerdings finde ich da keine Bezeichnung nach Abnehmen des Kühlkörpers.
Weiß jemand von euch, was das sein könnte?
BID = 1134038
driver_2
Das Relais des Motorantriebs suchen und prüfen als erstes.
BID = 1134039
blacksun1234
Ich bin eigentlich der Meinung, das dieser große IC die Ansteuerung des Motors übernimmt. Da wird es kein Relais für den Motor geben
BID = 1134040
driver_2
Du hast als kenntnisstand artverwandter Beruf angegeben dann musst du selbst sehen ob das Gerät einen fu-antrieb oder einen Betriebskondensator für den Motor hat. Ich habe in den Explosionszeichnungen einen Kondensator gefunden weiß allerdings jetzt nicht gerade ob der zum enthitzerlüfter gehört zum Kompressor oder zum Motor und das eine fu-steuerung von alleine anläuft halte ich für unwahrscheinlich
BID = 1134041
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ja, der Trommelmotor ist ein "Inverter", der Prozesslüfter läuft auf der gleichen Welle, der Kondensator gehört zum Verdichter der Wärmepumpe und das markierte Teil auf den Fotos dürfte dann der IGBT-Block sein.
Der Fehlercode EH0 kann bei allen möglichen Störungen auftreten, betrifft aber meistens Defekte an der Elektronik, die Richtung Heizkreis / Verdichter gehen.
Möglicherweise übernehmen Relais die Wendesteuerung des Motors, würde ich auf jeden Fall prüfen, ob die alle ok sind.
Lt. Hersteller sind Reparaturen an den Elektronikmodulen auf Bauteilebene nicht vorgesehen...
Also wenn nichts beschriftet ist, Pech gehabt, neue Elektronik kaufen.
Edit:
Prüfe, ob das Gerät evtl. noch in der Gewährleistung ist (bei Fertigungs-Datum 18.10.23 ?), oder Kulanzanfrage, falls gerade so heraus.
Falls du eine neue Elektronik bestellen solltest, dann NUR anhand der PNC vom Typenschild, die Nummern auf dem Elektronikmodul sind irrelevant.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 14 Jan 2026 23:05 ]
BID = 1134042
driver_2
FU Antrieb und Relais als Wendesteuerung habe ich so noch nicht gesehen, da ist den Herstellern das Relais zu teuer.
Ich tippe auf Elektronikdefekt, aber welche ? Die wo der Programmbaustein drauf ist, muß man aber mal schauen, denn manche Hersteller haben die auf der LE, manche auf der PE.
BID = 1134043
silencer300
Da die EDR16xx programmiert und nicht programmiert angeboten wird, gehe ich davon aus, dass alles auf dem Leistungsmodul drauf ist.
Und vom Bedienmodul geht nur eine 4-adrige Busleitung an die LE.
BID = 1134044
driver_2
Okay danke für die Info das weiß ich nicht da ich mit diesem Hersteller nicht großartig zu tun habe dann würde ich die Leistungselektronik einfach neu kaufen weil letztendlich ist die Bedienelektronik auch nur eine bedienen und Anzeige Elektronik und dumm
BID = 1134051
blacksun1234
Genau so ist es. Der nicht beschriftete IGBT steuert den Motor. Die Leiterbahnen führen direkt vom IGBT zum Anschluss und von dort führen dann die Kabel direkt zum Motor. Der Controller mit der Firmware ist auch auf dieser Platine. Es gibt keine weitere Steuerung oder einen extra Inverter wie es früher war.
Einen Kurzschluss am IGBT kann ich nicht messen, der dafür verantwortlich sein könnte, das sich die Trommel einfach nach Einstecken des Stecker los läuft, ohne das ich auf die Start-Taste gedrückt habe. Ist schon ein wenig merkwürdig.
Könnte es auch die Bedientafel sein, die über den Bus nach dem Einstecken des Steckers ein Einschaltsignal sendet? Gut, aber warum sollte dann gleich darauf EHO kommen, das macht dann auch keinen Sinn. Steuerung kostet halt 205€.
Übrigens ist die PNC Nummer auf dem Typenschild des Trockners genau die gleich wie auf dem Aufkleber auf dem Gehäuse der Steuerung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307551   Heute : 2315    Gestern : 12485    Online : 423        16.11.2026    4:43
