AEG WäTro T7DB66589
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Behälter voll
Serverzeit: 18 11 2026  10:34:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T7DB66589 --- Behälter voll
BID = 1107641
whofan
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Behälter voll
Gerätetyp : T7DB66589
S - Nummer : 21108177
FD - Nummer : 916098672/00
Hallo, bei meinem Wärmepumpentrockner habe ich jetzt wieder folgendes Problem: Ständig kommt die Meldung "Behälter voll" und bleibt dann stehen. Obwohl seit Anfang an ein Ablaufschlauch angeschlossen ist.
Die Meldung ist auch nach Betriebsanleitung abgeschaltet und wurde auch mehrmals kontrolliert.
Trotzdem kommt die Meldung.
Als der Trockner neu war, hatte ich schon mal das gleiche war aber dann weg.
Was kann das sein?
Hat jemand eine Idee?
Gerät ist jetzt 6Monate alt
Gruß whofan
BID = 1107658
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Kontrolliere, ob der Ablaufschlauch evtl. verstopft ist.
Anderenfalls den Kundendienst beauftragen, das Gerät dürfte sich in der Gewährleistungsfrist befinden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 25 Jan 2023  7:54 ]
BID = 1107666
Schiffhexler
Moin whofan
Das kann auch am Ablaufsystem, Schlauch / Anschluss usw. liegen.
Der Schlauch, darf nicht mit einer Umdrehung aufgewickelt sein. Die mickrigen
Dinger von den Pümpchen (ca. 30W), haben keine Reserve.
Wenn sich im Ablaufschlauch ein kleiner Wassersack bildet, dann läuft das Restwasser zurück. Vom Wassersack bis zum Pumpensupf, bildet sich dadurch ein Luftpolster, dann beschwert sich der Kasten.
Evtl. kannst du auch ein Bild (-chen bis 300 KB) hochladen.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336210   Heute : 5778    Gestern : 12669    Online : 470        18.11.2026    10:34
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
