BID = 1115338
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Könntest Du Dich mal entscheiden, was nun funktioniert und was nicht?
(Läuft der Kompressor, oder nicht?)
Die gemessenen ca. 0Ω am Verdichter könnten normal sein, es sind schließlch nur Kupferdrahtwicklungen.
Lt. meinen Aufzeichnungen sind in der Maschine 3 Module verbaut.
Die Anzeige- und Schaltelektronik (8089959061, ersetzt durch 8089959426)
Die auf dem Foto abgebildete Platine ist das programmierte Leistungsmodul (973916096890009) und hat nichts mit der Motorsteuerung (Inverter,1366240214) zu tun.
Die Aufkleber auf den Modulen sind völlig irrelevant, die passenden, bzw. kompatiblen Ersatzteile findest Du nur mit der kompletten PNC vom Typenschild des Gerätes.
BID = 1115384
Fox82517 Gerade angekommen
Also, als ich den Thread eröffnet habe, ist die Maschine gelaufen hat jedoch nicht geheizt / warm gemacht obwohl Leitungen kalt/warm waren wie beschrieben. Kompressor lief.
Nach ca. 3 Testdurchläufen dreht der Motor nur kurz an und das war es (siehe Video). Kompressor läuft nun nicht mehr, da nach dem kurzen andrehen des Motors es nicht mehr weitergeht.
Somit hat sich das Verhalten der Maschine während wir hier kommunizieren geändert.
Wo finde ich denn die anderen Module? Ich habe die Seite geöffnet und sehe nur oben das große abfotografierte Modul. Mehr Module sehe ich nicht.
Im angehängten Bild kann man oben das von mir erwähnte Modul sehen (bzw. die Modulgehäuseunterseite sehen). Mehr sehe ich nicht. Wo befinden sich denn die zwei anderen Module?
BID = 1115385
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
andere Seite ?
unter dem Deckel ?
BID = 1115386
Hier mal der Link zu den Explo-Zeichnungen und Teilelisten.
Unter "Elektrische Komponenten" findest Du die Module mit den Positionsnummern 586, 587 und 587A.
Ich kann nur nach diesen Unterlagen arbeiten, wenn ich das Gerät nicht "live" vor mir habe.
Wenn ich es richtig verstanden habe, sitzt der Inverter rechts hinten unter dem Deckel.
Etwas verwunderlich ist, das der Kompressor nun auch noch den Geist aufgegeben haben soll, obwohl das mit der Trommelbewegung nichts zu tun hat.
Wenn dem wirklich so ist, hat das Gerät einen Totalschaden erlitten.
BID = 1115387
Danke dir
Aber 586 und 587 habe ich nicht sondern nur eine lange Platine (die abfotografierte) sonst ist da nichts. Auch alle Leitungen führen nur zu dieser großen Platine bzw. nach vorne zur Bedieneinheit 587A
BID = 1115395
Das Problem ist, das zwischen der eindeutigen PNC zur Gerätedentifikation und den verbauten Komponenten eine Diskrepanz besteht, die weder eine Fehlerdiagnose, noch eine Ersatzteilempfehlung zulässt.
BID = 1115403
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Der Trockner heizt nur dann wenn es was zu trocknen gibt. Also feuchte Wäsche drin ist. Am besten ein Zeitprogramm einstellen und nach ca. 30 Min. schauen ob die Kiste warm ist.
BID = 1115407
silencer300 hat am 7 Aug 2023 22:21 geschrieben :
OK, so habe ich es auch verstanden. Vermutlich wurde an der Maschine bevor ich sie gekauft hatte schon rumgeschraubt/repariert.
Dann soll es eben nicht sein ihr neues Leben einzuhauchen
BID = 1115409
driver_2 Moderator
Nö, anderer Denkansatz: Wenn die Trommel nicht dreht, wird der Kompressor erst gar nicht gestartet.
BID = 1115419
driver_2 hat am 8 Aug 2023 12:35 geschrieben :
Wäre eine Möglichkeit, bei den E-Lux Kisten habe ich die Feinheiten nicht so genau auf dem Schirm.
Bei BSH & Co startet der Kompressor im Zeitprogramm und im Prüfmodus immer, egal ob sich die Trommel dreht, oder nicht.
BID = 1115423
driver_2 Moderator
silencer300 hat am 8 Aug 2023 18:23 geschrieben :
Ich habe Elux auch nicht wirklich auswendig auf dem Schirm, wenn es aber ein FU Antrieb ist, ist es mehr als logisch.
BSH: Das wusste ich zB nicht, danke für die Info.
BID = 1115439
Mir lässt es auch keine wirkliche Ruhe.
Fakt ist, dass ein anderes Bord verbaut ist. Hat aber bis dato funktioniert, somit muss das Bord kompatibel sein bzw. ersetzt die zwei originale Bords. Auf dem Bord ist absolut nichts zu erkennen, schließe ich jetzt einfach mal aus.
Motor läuft leichtgängig bleibt aber stehen. Kompressor kann ich so jetzt nicht testen.
Da der Motor nur kurz andreht, war jetzt meine Vermutung, dass ggf. der Elko welcher direkt an AC hängt vielleicht der Übeltäter ist (siehe Bild).
Hier Messe ich zwischen PIN1 und PIN2 430µF - 630µF (es schwankt bzw. wechselt permanent). Könnte es daran liegen?
Auf dem Typenschild steht
470nF (X2)+680kOHm
+2x2. 0mH
BID = 1115440
driver_2 Moderator
Fox82517 hat am 9 Aug 2023 14:04 geschrieben :
Hat der TR einen FU Antrieb ? Dann mußt Du die Diodenstrecken der IGBT des antriebs durchmessen.
BID = 1115448
Schiffhexler Inventar
Moin Fox82517
Am Motor ist kein Kondensator dran.
Beim Brushless Motor, müssten alle drei Motorleitung untersicht, den gleichen Ohmwert haben.
Verfolge die Anschlussleitung, nicht dass der Kondensator irgendwo dahinter versteckt ist. Das untere Bild, ist nicht grade die Sahne.
Dein Bild, ist der Entstörkondensator / Netzfilter.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1115450
Der Kondensator auf dem letzten Foto ist der Netzfilter, hat mit dem Antrieb nichts zu tun.
Die vorhandene Elektronik ist lt. Rückwärtssuche aus einem T5.5IH, da ist der Inverter mit auf dem Leistungsmodul (973916097305015) integriert.
