AEG WäTro T76480AH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E:60, allg. Heizfehler
Serverzeit: 18 11 2026  15:40:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T76480AH --- E:60, allg. Heizfehler
Fehler gefunden
BID = 1013547
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : E:60, allg. Heizfehler
Gerätetyp : T76480AH
S - Nummer : 91609683400
FD - Nummer : 20110705
Hallo an die Kollegen.
Habe hier einen Wärmepumpentrockner, der mich ganz schön bei Laune hält.
Das Gerät ist picobello sauber (innen und außen), funktioniert tadellos, jedoch immer nur für exakt 30 Minuten (egal welches Programm, auch Zeitprogramm >30min, gewählt wurde). Es erscheint E60 und das Gerät läuft auf Abkühlen weiter, stundenlang, bis die Wäsche evtl. trocken ist. Unabhängig davon läßt sich das Programm nur durch Aus-/Einschalten wieder neu starten und läuft wieder genau 30 min. Sollte während einer der (mehrfachen) 30 minütigen Trockenphasen die Wäsche den eingestellten Trockengrad erreicht haben, wird das Programm ganz normal und ohne Fehlermeldungen beendet. Ist dieses Symptom bekannt, wer kann helfen?
BID = 1013573
Toyotaraser
habe sowas auch noch nicht gehabt/ gehört , aber könnte es vielleicht mit der Kompressortemperatur zu tun haben das der nach 30 Minuten zu heiß wird und abschaltet ?
tr
BID = 1013588
taktgenerator
Wie ist denn der exakte Fehlercode? E60 ist ja nur die Fehlergruppe.
BID = 1013618
silencer300
Da komme ich der Sache schon näher, vermutlich doch ein elektronisches Problem, das liebe Maschinchen läßt mich mit der üblichen Tastenkombination nicht ins Prüfprogramm.
BID = 1013635
taktgenerator
Die Tasten gedrückt halten und dann einschalten geht nicht mehr. Man muss einschalten auf Pos. 1 drehen (wenn es nicht schon da steht) und erst dann die Tastenkombi drücken.
Die alte Methode geht bei den neuen Geräten nicht mehr.
BID = 1013644
silencer300
Das ist mir bekannt, nach Ausbau und gründlicher Reinigung der(Bedien)-elektronik, lässt sich auch das Prüfprogramm wieder starten, dort war der E63 hinterlegt, ließ sich aber anstandslos löschen. Der Prozesslüfter dreht, die Wärmetauscher werden ordnungsgemäß warm und kalt, auf allen Prüfpositionen (C1-C16) erfolgt fehlerfreies Ansteuern der Komponenten. Erneuter Probelauf brachte wieder nach exakt 30:00 min den E60 (E63).
BID = 1013683
silencer300
Habe heute das Gerät komplett zerlegt, dabei keine Auffälligkeiten bemerkt, nach der Montage einen Probelauf gestartet und es tut wieder wie es soll.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339682   Heute : 9254    Gestern : 12669    Online : 435        18.11.2026    15:40
