AEG WäTro T7628EXAC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E70 /E71
Serverzeit: 22 11 2026  19:17:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T7628EXAC --- E70 /E71
BID = 983118
sebast88
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : E70 /E71
Gerätetyp : T7628EXAC
Hallo zusammen wie kann ich bei einem AEG Trockner den Fehler Löschen?
Ich habe den NTC schon getauscht.
Danke schon einmal.
BID = 983152
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mach mal ein Foto von der Bedienblende...
BID = 983163
Schnurzel
Grundsätzlich: Fehler werden nicht gelöscht sondern behoben.
Du hast wohl den falschen Sensor ersetzt....
Grüße
BID = 983164
sebast88
ich habe gestern noch an der Heizung gemessen und festgestellt, das ein Heizkreis defekt ist. nach abstecken der Heizung konnte ich 230V messen. Sobald ich die Heizung anstecke bricht die Spannung zusammen.
Ich denke mir es liegt an der Steuerung?
BID = 983209
täg
ich versuche Bilder von einem solchen Trockner hochzuladen
wie von silencer300 gewünscht.
Es ist auch ein Typ 7628EXAC
BID = 983227
silencer300
Klopf mal das Heizrelais ab.
Zwecks Fehler auslesen/löschen habe ich zu diesem Modell noch nichts gefunden, aber ich bleibe dran.
BID = 983228
täg
Hallo silencer300,
hilft es dir wenn du eine Prod. Nr. und Type von dem Modell hast?
BID = 983233
silencer300
Nummern habe ich alle, auch die PNC, nur momentan besteht das Problem, daß unser Chef mit dem AEG WK-Dienstler im Clinch liegt. Somit kann ich nicht auf ihn zurückgreifen um ein paar "nebenbei-Info's" zu erhalten, weil er sich nicht mehr sehen lässt. Wir müssen den WKD jetzt "offiziell" anfordern und da sind sie etwas stur in dieser Richtung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 25 Feb 2016 22:27 ]
BID = 983322
carphone66
Ich würde die Heizrelais ausbauen und die Arbeitskontakte nachmessen. Sollwert deutlich unter 1 Ohm. Dazu muss man die Relaisspulen an eine korrekte Spannungsquelle anschließen, meist 12 V.
Chris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459841   Heute : 15212    Gestern : 20435    Online : 758        22.11.2026    19:17
