AEG WäTro T65280AC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: EHO sporadisch
Serverzeit: 04 11 2026  17:05:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T65280AC --- EHO sporadisch
Suche nach AEG T65280AC AEG T65280AC
BID = 1087895
zockerandy
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : EHO sporadisch
Gerätetyp : T65280AC
S - Nummer : 20398813
Typenschild Zeile 1 : Mod.: T65280AC
Typenschild Zeile 2 : Prod.Nr: 916 096 676 01
Typenschild Zeile 3 : Type TC09H6SHW
Wäschetrockner AEG T65280AC --- Sporadisch EH0
Hallo an alle,
ich bin ratlos und hoffe auf Eure Hilfe.
Seit kurzem verweigert unser o.g. Trockner den Dienst mit der Fehlermeldung EHO. Dies konnte ich zwischenzeitlich beheben indem ich alles im Bereich des Kondensators händisch trocken gelegt habe.
Dann lief er 3 Ladungen problemlos.
Die Platine lässt für mich keine kalten Lötstellen erkennen. Ich Vermute eher Probleme beim Wasserabtransport.
Die Pumpe nebst Schwimmer habe ich von Flusen befreit. Wo läuft denn bei diesm Gerät das Wasser vom Kondensator zum Pumpenbehälter hin ab? Eventuell ist hier etwas verstopft.
Vielen Dank im Voraus für Eure Bemühungen!
BID = 1087899
Mit dem Kondensator hat das nichts zu tun, eher schlechte Spannungsversorgung oder Elektronikfehler.
BID = 1087905
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das könnte schon mit dem Kondensator (Wärmetauscher) zusammenhängen, wenn dessen Leistung (z.B. durch Verschmutzung, oder Beschädigung) beeinträchtigt ist und der nicht kondensierte Dampf wieder in das Heizregister gelangt, dort einen Masseschluss verursacht, was den Fehlercode EH0 zur Folge hat.
BID = 1090489
zockerandy
Danke für Eure Unterstützung! Tatsächlich war die Ursache ein Fusselpfropf der unterhalb des Lüfterrades den Ablauf des Kondenswassers verhindert hat. Nach dem entfernen läuft die Maschine wieder problemlos.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187144   Heute : 36345    Gestern : 65408    Online : 1106        4.11.2026    17:05
